Pontos idő: 2026.04.20. 03:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 76  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 19:44
Csatlakozott: 2013.07.16. 12:28
danika9112 írta:
danika9112 írta:
Nem találok kifejezetten Back-hez lábkiosztást :doglotlo:
Még egy kérdés! 16:9 monitor van a 38-ban?
4:3-as
Még az is lehet, hogy valami funkciót nem tudsz elérni, csak a 16:9-el. Nekem így volt, csak fordítva. Zsír új a BM54? Diaggal nem tudtok ránézni?
új, 2012es gyártás az egyik, másik meg 2013as... diaggal nem nagyon tudunk bele nézni, még kevés a lehetőség, kivezérli neked a hangszórókat, megkérdezi hogy hallottál e valamit, megmondod neki hogy nem és azt mondja cserélj erősítőt, ami azért vicc mert annak semmi baja...
Ma próbáltuk programozni, vagyis azt nem lehet csak kódolni a többi vezérlőt, de az se sikerült mert valamiért nem tudott egy két modult kódolni...
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 19:46
Bocsánat ha 1000szer megválaszolt kérdést lengetek, de, AV bemenet készítés leírást valaki tudna mutatni, tippekben hiba jön csak ki nekem.
Kép Erről mennie kell!
Köszönet. 4:3 és 16:9, mind 2 ugyan így van ugye?
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 20:01
Igen, ugyanaz a kettő.
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 20:45
Bocsánat ha 1000szer megválaszolt kérdést lengetek, de ha eladtad az autód és nem vettél másikat, akkor mibe is készitjük az AV-t? :) ;)
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 20:51
Cseles kérdés... Ki akarod belőlem húzni mi is készül itt fű alatt.
Am ha minden igaz napokon belül publikálom , hogy mi kerül a portára, de amíg nincs semmim , addig nem híresztelem.
A lényeg, hogy előre tanulok, tervezek 16:9 beszerelést majd egyszer. És hogy mik a lehetőségek.
Igaz lehet mire oda jutok, elmegy tőle a kedvem, mert nem kis meló az.
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 20:52
Látás sérült vagyok, vagy csak tudatlan?
Esetleg mono valóban, hogy csak egy audio out van a rajzon /lila-fehér/?
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 20:54
Ebben egyetértünk! A többi meg majd kiderül! :)
Igen, a TV mono!
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 21:17
Igen, a TV mono!
Köszi! Ez újdonságként hat! Azt tudtam, hogy a dvd-m az AV-n az, de erről nem.
HozzászólásElküldve: 2013.07.21. 19:53
Csatlakozott: 2013.07.21. 11:11
Motor tipusa: 525 tds
Sziasztok!Egy hete lettem egy 525 tds touring tulajdonos!a gép 1999 januári,némi problémákkal küzdök vele pl.a rádió csak itt a helyben lévő adót fogja abnol is csak 2 adót,gondoltam az erősítő meghalt,de azt sem tudom hol található a gépben!a segítséget köszönöm előre is!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.21. 20:51
Ha leírnád milyen rádiód van, az sokat segítene. Az adatlapod is kitölthetnéd, és esetleg pár sort magadról EBBEN A TOPICBAN. Antennaerősítő D oszlopon bal oldalt, a burkolat alatt lakik. Nincs esetleg a rádión a "local" funkció benyomva?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: hemy
HozzászólásElküldve: 2013.07.22. 08:02
Csak a neten találtam egy képet itt nem milyen is a rádió benne mert nem vagyok még nagy profi ebben a témában,megpróbálom belinkelni ha sikerál!Szóval ez a rádió van benne mert telefonos a kicsikie,de a cd az nincs benne csak kazettás téma,és nem dsp-s csak az audio felirat van rajta a gombon!
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... stallation
HozzászólásElküldve: 2013.07.23. 11:07
Hahó senki nincs e vidéken aki megmondaná mi lehet a gond a rádiómmal?Egyáltalán a local funkciót hol lehet ki be kapcsolni?
HozzászólásElküldve: 2013.07.23. 12:47
Nos meggyógyítottam a rádiót,kiszedtem a midet és mögötte lám lám mit találtam egy transmittert jó kis taiwani cuccos,és amikor leszedtem az áramkörről láss csodát jött minden adó,most azt nézem meg hogyha kihúzom az antennát ebből a transmitterből/azt nem tudom minek kell beledugni/akkor jó lesz e minden!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.23. 16:14
A local funkciót, sajnos én csak a tv/navis cuccokon tudom, hogyan kell kinyomni. MID-et nagyon rég kifeszegettem már, így nem emlékszem. De az a rádió "érzékenységét" csökkenti, hogy csak az erős, helyi adókat fogja.
De látom megtaláltad a megoldást. Gondolom a transmitter bezavarja az antennát, vagy alapból, vagy nem kap tápot, stb. Azért van bedugva az antennába, mert kb úgy működhet, mint régebben a videomagnó amit nem scarton, hanem antennajelen néznek valamelyik programhelyen. Közvetlenül antennára játszik át. Kiiktatod az antennakörből, valószínű működik majd rendesen. Gondolom én...
Ui: Te jelöltél a face-n?
HozzászólásElküldve: 2013.07.23. 19:52
Köszi a választ,igen én jelöltekek be ha nem gond!!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.23. 21:32
Csatlakozott: 2011.06.14. 15:01
GALLACA:
DIS-sel össze kell tanítani, mert nem mindegy miből van a rádiómodul. Nemrég csináltunk egy ilyet. Csak ott minden máshonnan volt :)
És igen van 16:9 E38-ban :)
BMWbase.Új és bontott alkatrászek.Garanciával.
HozzászólásElküldve: 2013.07.23. 21:50
KoV írta:
GALLACA:
Ha BM24-hez teszel 16:9 monitort, azt is össze tudod tanítani, hogy működjön az INFO, és a SELECT gomb? Plusz tudj Dolby-t, és RDS-t kapcsolni?
Azt tudtam, hogy van 16:9 E38-ban! A kérdés arra vonatkozott, hogy az övében milyen van. Azért kérdeztem, hogy rá tudnak-e nézni diaggal, hogy hátha pl. "recode" megoldja a gondot. De írta, hogy próbálták kódolgatni.
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 06:44
A cd táram nem megy. Be sem húzgálja a magazinból a lemezeket, csak végigmegy előtte, és kiírja, hogy no discs. Valami mechanikus problémának tűnik, van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Merre induljak?
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 08:34
Ha letörik a behuzó müanyag karom akkor is így csinál.
