Pontos idő: 2026.09.06. 23:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 21:32
Csatlakozott: 2011.12.31. 14:32
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 523i M52
Esetleg megtudja valaki mondani, h 96', E39 523i-hez milyen méretű ventilátor kuplung kell?! Kisebb, nagyobb átmérőjű?!
"Tekintsünk el az udvariaskodástól...Mr.Wayne!"
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 22:13
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
Van e39-be OBD II? Az enyém 98-as, ha igen hol?
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 22:20
Igen van, de a tied nem olyan.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 22:21
Közepes :-D
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 22:31
Motor tipusa: M52TU
Ezt most jem teljesen értem...
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 22:39
Valahol 2000 környékén volt váltás, azelőtt mind körcsatis.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 22:45
Nincs.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 23:02
Ma leszedtem a csomagtarto ajtorol nehany muanyag burkolatot. Nemelyik egy fekete nyulos ragados anyaggal is rogzitve volt a fuleken kivul. Mi ez az anyag?
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 23:10
98/9-től van a beltérben is csati ahol a motor és váltóvezérlőt tudod diagolni.
Előtte csak körcsati a motortérben,facelift után pedig csak bent.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 23:13
Pasz. De nekem is volt én sötét szilóval raktam vissza.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 23:28
http://www.kim-tec.hu/index.html
Elvi síkon már foglalkozom ezeknek a termékeknek a forgalmazásával, de gyakorlatilag még piackutatási fázisban van, így még nem tudok segíteni.
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 09:59
csiatt írta:
A kesztyűtartós elemlámpát álló helyzetben is tölti az autó, vagy csak játó motornál?
Schnitzertől vettem egy kiegyenlítő tartályt. Minden szuper. Úgy küldte, hogy rajta voltak a csövek. A kérdésem. Van a vékony kis cső, az a túlfolyó gondolom, mert az lemegy. Van egy kicsit vastagabb cső. Az megy nekem a nagy vastag csőbe. De ez egy 520-asról származik. és ez a kicsit vastagabb cső egy T elágazással megy a nagy vastagba. Majd a T másik fele valahova. Csak elméleti a kérdésem. 520-nál ez hova mehet még?
Két kérdés még aktuális maradt! :)
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 10:50
Az elsot egy multimeterrel konnyen megmerheted.
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 11:06
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Szerintem igen, a leírás folyamatos töltésről ír (külön megemlíti hogy ne rakjuk be az aljzatba bekapcsolva mert 'károsodhat' az akku.
Mondjuk még sosem merítettem le hogy kipróbálhassam ;)
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 11:15
Fekete ragasztómassza.
A gyári az lapos profilú volt, de annak a BMW megszüntette a gyártást (forgalmazását).
Szakszervízben szereztem be, gurigában van, és ha jól rémlik 5 csík van egy gurigán a mostani masszának, de ez az újfajta már kör profilú.
Ez nem is gyári, úgy szerzik be valamelyik alkatrésznagykertől (bárdi, unix, stb.).
Ha érdekel, akkor rákérdezek, de érdemes szervízből venni, mert nagyon nagy mennyiség van a gurigán, amit úgysem tudsz felhasználni.
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 11:20
Koszi, megkerdezhetned. Nalunk nem adnak semmi ilyet kimerve a markaszervizben.
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 11:21
Hat ha mar gyakorlatilag csinalnad, a tavolsag miatt az sem sokat segitene.
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 11:33
Mondjuk még sosem merítettem le hogy kipróbálhassam ;) TapaTalk4: NexusHD2
Akkor nem értem mi a szitu. Most vettem egy lámpát. Világított is mikor megkaptam, játszottam vele, lemerült. Bedugtam a kesztyűtartóba tegnap délután. Most csak annyi volt, hogy egy pillanatra pislákolt. Akkor csak nem töltötte... Vagy nem tudom. Vagy nem minden e39-nek van bekötve a töltője gyárilag?
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 11:35
Könnyen utána járhatsz. Van rádugva csati, vagy nincs? Ehhez még bontani sem kell a kocsit. :)
Lehet, a lámpás kapcsolója kontakthibás.
Szabitól kellett volna venned, akkor hibátlan lenne. :D
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 11:41
Nekem is le volt huzva a csatlakozo a kesztyutarto hatuljarol amikor megvettem a kocsit.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 22 vendég
