Pontos idő: 2026.10.28. 09:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.07. 20:48
Köszönöm, végignézem ezeket akkor amit tudok. Majd professzionális segítséget keresek :?
HozzászólásElküldve: 2013.11.07. 22:16
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sziasztok. Az a problémám, hogy lepárásodnak az ablakok az autón simán álló helyben. Ma végig tapogattam a kárpitokat, szőnyegeket de minden száraz. Mi lehet a baj? Cseréljem ki a pollenszűrőket?
HozzászólásElküldve: 2013.11.07. 22:23
Ugye nem "ragacsos" a pára és nincs enyhe fagyállóillat... :roll: Mert ha igen, az nagy szívás. :neutral:
HozzászólásElküldve: 2013.11.07. 22:25
Hehe, neem, nem hűtő-fűtő radiátor. ..legalábbis temélem!! De nem érzem.. Meg nem is nedves sehol ott középen.
HozzászólásElküldve: 2013.11.07. 22:45
Hat ha nedes ott kozepen akkor 3 problema lephetett fel:
1, nemet valtottal
2, inkontinencia
3, rossz helyre nyulkalsz
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 00:18
1, nemet valtottal
2, inkontinencia
ENNYI :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 00:22
Ja és álló motornál..
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 00:40
Ne lélegezz míg benne ülsz. :mrgreen: Vagy kapcsold be a ventillátort. :D
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 00:43
Ez akkor van mikor nem ul benn senki, a bent ülős parasodast ismerem! :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 01:16
Viccet félretéve. :D Nézz be a szőnyeg alá is, mert lehet, hogy a padlólemezen/szivacson van víz. Ha ott sincs, akkor csak a levegőből csapódik le a pára az üvegekre.
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 10:12
Köszi, megneztem már azt is de semmi. Kicserélem a pollenszuroket, elég régen lettek.
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 10:19
Kiszedted a küszöbtakarókat, és lenyúltál a lemezig?
Pollenszűrő álló helyben nem hiszem hogy számít. Hacsak nem abban, hogy párás lesz menet közben a benti levegő az elégtelen légcsere miatt, és megállás után kicsapódik.
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 10:20
Megnézem jobban, köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 13:12
Csatlakozott: 2013.03.08. 21:28
Motor tipusa: 25TDS
Üdv Mindenkinek.
Megnéztem ma a (e39es) BC hibatárolóban hogy esetlegesen mit ír, és hozott is 3 dolgot.
91 84 000, 92 84 000, 8B 84 000
Elméletileg ezek mind valami "Gong Tone" hibák.
91 - T2 - Limit and Temp
92 - T1 - Memo Signal
8B - T3 - American Key-in-Ignition Warning...
Ezeket itt találtam - http://www.unofficialbmw.com/john/e36_gong.html
Szóval elvileg ez a gong module csinálja ezeket a kül. hangokat, figyelmeztető, hibák, stb stb.
De most konkrétan mi baja van?
Csak mert működésbeli problémát eddig nem vettem észre.
Esetleg valaki nem tud segíteni?
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 13:20
A küszöbtakarók, hogy jönnek le?
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 13:28
Erős patentok fogják a lemezhez.
Felfelé húzva kijönnek!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: greeen54
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 15:45
Adott köszi: 27 alkalommal
Aszem meghalt a szellozteto ventim :( annak a biztositekjat hol talalom ha esetleg az a gond?Mondjuk sztem megszorult.
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 15:52
Vagy a süni tért meg a teremtőhöz.
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 16:20
Akkor sem indul be?Amugy par napja fura hangot adott ki mintha nehezen indulna.....a biztije merre van?
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 17:59
Kesztyütartó mögöt egy nagy bizti.
Ved ki a motortérbe a polemszürő házat és a hozzá tartozó könyököt ott betudsz nyulni a lapáthoz és kiderül hogy szorul-e.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
