Pontos idő: 2026.10.17. 02:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 20:48
SvidronyA írta:
rockolo77 írta:
Nagyon gyenge a rádióm FM vétele, ahogy elhagyom Pestet elkezd sisteregni az adás, vannak olyan helyek -autópályán is- ahol semmilyen adót nem talál.
Van esetleg valakinek tippje minek a hibája okozhat ilyen tüneteket?
Milyen rádiód van? Első körben már az is sok mindent behatárolhat.
A csatlakozásokat vizsgálnám először az antennától a rádió(modul)ig.
Vagy megpurcant az antenna erősítő a D oszlopon. Diag meg mondja.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: rockolo77
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 20:58
Kapott köszik: 81 alkalommal
Simán beírja hibának, vagy van rá teszt amit futtatnom kéne?
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 21:04
INPA vagy DIS "látja" :szerintem
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 21:29
Ha jól emlékszem akkor a rádióhoz írja be.
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 21:33
Na majd holnap jól ráolvasok! :franko:
Szokott ezzel gond lenni, esetleg te is cserélted már?
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 21:38
Nem cseréltem,de beszokta írni hibának a tápját.Mert rá van kötve az erősítő vezérlése(remote)meg 2db antenna erősítő a tévéhez. Így sokallja az áramfelvételt.
HozzászólásElküldve: 2015.08.23. 16:36
Ezt a hibát tárolja a rádió DIS-el olvasva: Fault in aerial power supply
Szerezzek egy antenna erősítőt?
HozzászólásElküldve: 2015.08.23. 16:42
Vagy nem kap tápot vagy elhalt az erősitő. Ha veszel nézd meg a tiédet mert több fajta van.
Ha törlöd a hibát akkor jólszól a rádiód?
HozzászólásElküldve: 2015.08.23. 16:47
Itthon egyébként is minden rendben, most indulok Vácra, majd menet közben kiderül.
Érdekes, hogy nem állandó hibának írja, utoljára tegnapelőtt észlelte, kb akkor, mikor az autópályán sisteregve erőlködött.
HozzászólásElküldve: 2015.08.23. 22:24
A hibatörlés hatására nem igazán javult a helyzet, a Váci út újpesti szakaszán már elég gyengén jött a juventus, Gödnél már inkább csak sistergett. Mire haza értem újra beírta a hibát.
Az antennával nem lehet gond? Mi az a kis fehér kocka az ötödik ajtóban a pótféklámpa felett? Esetleg megtörhetett a kábel az átvezetésnél?
HozzászólásElküldve: 2015.08.23. 22:26
Az FM antenna csatlakozója talán?
A fűtőszál 2 középső csíkja az FM antenna.
HozzászólásElküldve: 2015.08.23. 22:32
Nem tudom mi az ott. Gallaca vagy Szabi biztos tudja ők bontáskor látják.
Gallaca nincs messze tőled beszéljvele nincs-e neki biztos nem egy vagyon. De lehet ad kölcsön is tesztre egyet óvadékért cserébe :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.24. 04:56
Kapott köszik: 91 alkalommal
Az is egy antenna előerősítő/illesztő, az antenna koaxkábelén jön föl neki a táp. Kb. 5-8V körüli feszt kellene itt mérni, (rádiófüggő) amit a hátsó oszlopon lévő erősítő küld neki, neki pedig a rádió. Lehet valamelyik erősítő, megtört kábel az átvezetőben, esetleg rádió.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: rockolo77
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 14:04
Kicseréltem az erősítőt - köszönöm a lehetőséget Gallacának - , de nem oldódott meg a probléma.
Ha lesz időm nyomozok tovább, első körben a kábel átvezetéseket nézem majd át.
Érdekes, mintha a kulcsom távirányítója is gyengélkedne, egész közelről nyitja csak az autót, ha felnyitom a csomagtér ajtót, messzebbről is megy, viszont a rádió vétele nem változik.
Ha lesz valami fejlemény beszámolok róla.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 20:44
A kulcs antennája az oldalsó üvegen van tudtommal. Így az átvezetés nem befolyásolja.....
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 21:17
Pedig felhajtva tényleg sokkal messzebbről ment.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 21:19
Még meg tudjuk próbálni az üvegben levő picit is. Van itthon is olyan.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 22:04
De jó volna tudni, hogy melyik antenna mié, és hogy mi mit erősít pontosan. Nincs erről valahol egy gyári doksi amihez mi is hozzáférünk?
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 22:32
Egyszer Jackson le írta próbálj meg rá keresni.
HozzászólásElküldve: 2015.09.08. 10:50
Csatlakozott: 2015.09.08. 10:43
Kezdő vagyok a szerelésben ezért az a kérdésem, hogy egyáltalán hogyan kell kiszabadítani a gyári rádiót???
Tulajdonképpen az utólag beépített nokia telefonkihangosítót szeretném kioperálni belőle mert semmi szükség rá.
Köszönettel!
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 40 vendég
