Pontos idő: 2026.10.05. 18:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 345 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Következő
Használsz-e a gyári védelmen kívül egyebet is?
Igen 55%  55%  [ 95 ]
Nem 45%  45%  [ 79 ]
Szavazatok száma : 174
HozzászólásElküldve: 2015.09.02. 12:57
Adott köszi: 194 alkalommal
igen, sajna már senkit nem érdekel a riasztó, de azért ha beriaszt a kocsi, mert feltörték biztos nem fog sokáig ott matatni a tettes, hogy kivegyen ezt-azt.
A karcolások ellen semmivel nem tudsz védekezni. Valami riasztó féleséget szeretnék a kocsiba...
HozzászólásElküldve: 2016.05.12. 16:47
Csatlakozott: 2007.06.07. 00:00
Motor tipusa: M54B22
Sziasztok. Végéig olvastam ezt a topicot de dönteni nem tudok. Autóban semmi riasztó nincs, valamit szeretnék. Lehetséges, hogy az ocsmány Autolok 2000 a legjobb megoldás? Később esetleg valami titkos gombos dolog?
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.05.12. 18:10
Szerintem a titkos gomb a legjobb, a riasztó vinnyogása a kutyát sem érdekli már!
HozzászólásElküldve: 2016.05.12. 18:27
Még egy 1 szavazat a titkos gombra...
HozzászólásElküldve: 2016.05.12. 19:37
Budapesten kik megbízhatók ebben? Mennyire kell barmolni hozzá a kocsit?
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 12:16
mondjuk a titkos gombbal az a baj, hogy általában az üzemanyag szivattyúra van kötve és annak meg elég gyorsan lehet tápot adni egy másik akksiról.
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 18:28
Nem nagyon kell rombolni. Attól függ, hova akarod rejteni.
HozzászólásElküldve: 2016.05.13. 22:53
Ha biztosra mész, akkor a beépítő szakit a végén sajnos meg kell ölnöd, hogy elvarrd a szálakat.
És itt a fórumon egy csomó tagnak van titkos gombja.
A többit a képzeletedre bízom....
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 10:33
Majd megmondom nekik, hogy a mésszel meg az ásóval a csomagtartóban ne foglalkozzanak meg hogy miért kell az erdő közepén átadni a járgányt.:)
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 20:36
Aki nekem beszerkesztette, még él... :D
Viszont az autóban ugyanoda tettük a gombot, ahol az övé van, szóval bármikor ellophatjuk egymás gépét.
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 00:06
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
Bár az autóm garázsban áll, szeretnék bele utólagos riasztót. Végigolvastam a topikot, nem szeretnék hardveres megoldást, marad a riasztó. Sokat gondolkodtam, hogy can-bus-os legyen-e,de végül amellett döntöttem, hogy ne az legyen.
Tudna valaki segíteni a bekötésben? Nem kell személyesen, csak kicsit megfelelően irányba állítani, hogy mit hogyan érdemes. Kötöttem már be riasztót, de nem can-bus-os autóba, és nem szeretnék semmit se elrontani, sem szétbarmolni. Jelenleg csak a kulcs nyitja az autót fizikailag, nincs gyári riasztó előkészítés.
Szóval ki tudna ebben segíteni? Akár privátban is. Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 08:04
Can bus-ost nem is tudnál betenni.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 08:44
Tapatalk
Akkor mégjobb :)
Első körben az is segítség lenne, hogy pl hol érdemes figyelni az ajtónyitást. Hol érdemes bekötni a központizár vezérlést, ilyesmi. Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 09:26
blueboi69 írta:
Akkor mégjobb :)
Észnél kell lenni az ilyenek beszerelésénél. Inkább bízd szakemberre a beépítést. 10-15-öt megér pluszba, hogy ne kelljen össze-vissza bújni a WDS-t, meg kutakodni a kábelek, csatlakozók között, le-fel szerelgetni a burkolatokat, meg elb*szni egy csomó idöt. Legalábbis nekem megér. Tényleg, abszolút nem rossz szándékból írom, de a fenti két kérdésedböl kiindulva szerintem ne kezdj bele egy ilyen komplexebb projektbe.
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 10:40
atesz155 írta:
blueboi69 írta:
Akkor mégjobb :)
Egy nem megfelelő bekötés miatt előfordulhat az is, hogy nem hagyja alvóba menni a modulokat és állandóan leszívja az akksit.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 10:59
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
atesz155 írta:
blueboi69 írta:
Akkor mégjobb :)
Tapatalk
Nálam is hasonló volt a helyzet, annyival súlyosbítva hogy az akksi lemerülés melett egyéb zavarokat is okozott. Mondjuk nálam elég kókány módon is volt beszerelve az előző tulajnál.
Egy nap alatt kiműtöttük ;)
Asus Z00AD
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 11:40
Pontosan ezért kérdezek. Nem sajnálom az időt az autó megismerésére, mert ha valami gebasz van, akkor ott fogok zokogni az útszélén miközben próbálom elérni a riasztóst, hogy micsinált és hogy hatástalanítsam mert csak. Nyugodtabb vagyok, ha én csinálom, viszont belátom azt, hogy nem akarok vakon nekiesni, inkább információt gyűjtök a szakszerű beszerelésről. Nemhiszem, hogy ez akkora titok lenne, hogy mik a jó bekötési pontok stb.
HozzászólásElküldve: 2016.07.18. 16:48
Oké, másik kérdés, akinek van nemgyári riasztója.
Ilyenkor a kulcsos távnyitó ha kinyitja a zárat akkor az hatástalanítja is a riasztót egyben? És fordítva is? Tehát ha a riasztó kapcsolja ki a távirányító, akkor kinyílnak a zárak is vagy ez hogy van megoldva párhuzamosan?
Ez utóbbi nem lehet akkora gond, hiszen a központizár motorokat tudja vezérelni a riasztó, nade mivan akkor ha a kulcsos távkapcs nyitja az autót, urambocsá a bedugott kulcs+elfordítás?
Tudtok valami olyan specifikus riasztót mondani ami jó e39-hez?
pl vmi ilyesmi?
http://www.ebay.com/itm/7165-Alarmanlag ... 0971398404?
vagy
http://www.ebay.com/itm/Auto-Alarmanlag ... R#shpCntId
(bár ez a bicskakulcs annyira nem bejövős)
esetleg:
http://www.ebay.com/itm/401125753761?eu ... Tags=bu=bu
Vélemény? Segítsetek pls. (az nem segítség, hogy toljam be valahová ahol kitudja, hogy egy raklap pénzért milyen munkát végeznek...)
HozzászólásElküldve: 2016.07.19. 12:39
Találtam egy német vinnyogót E39-hez.
Mennyire hihető ez? Kicsit gyenge a németem...
http://shop.afterbuy.de/Alarmanlagen-fu ... 26cda8cfb/
vélemény?
HozzászólásElküldve: 2016.07.19. 15:12
vélemény?
Ebben az égvilágon semmi extra nincsen. A rablásgátló funkciót is hiányolom,
szerintem annak legalább annyi értelme van, mint a szirénának. Jó lenne tudni,
milyen leírást, kábeleket, esetleg csatlakozót adnak hozzá, az lenne az egyetlen
előnye, ha könnyen beszerelhető lenne.
