Pontos idő: 2026.10.10. 13:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.03.01. 21:33
NagySándor írta:
NagySándor írta:
Pixelhibához az óracsoportot kell kivenned, a gyújtáskapcsoló betéthez az oszlopburkolatot+a kormányt. Teljesen mást kell bontani, nem látom az összefüggést. :D
Ez eddig 5 csavar, a betéthez további négyet kell kitekerni, ebből kettő pirossal lefestett hernyócsavar, plusz 2 gyorskötözőt levágni, pár csatit kihúzni. Ez nem szívás egyáltalán. A betét bal oldalon van, mielőtt a kulcs oldalon keresnéd!
Mikor épp szórakozik, akkor a dudát megnyomva nem világít a légzsáklámpa?
Vágom, hogy a kettő között ilyen értelemen nincs összefüggés. Az összefüggés sajnos a trehányságomban keresendő, mert egyszerre gondoltam az egészet letudni majd. De félek, hogy nem lesz időm, mert ma estére már az egész kormány elment. Gyanítom kormányvezérlő modul lesz, de fogalmam sincs még hogy hol van és egyáltalán az-e? A betétet is megnézem majd, jó hogy mondod mert azt se tudtam, hogy bal oldalon van. Kicsit elkeseredtem, mert pont most elsejétől kell Szegedre járnom egy hónapon keresztül minden nap mentősképzésre, és csak remélni tudom, hogy kitart majd a gép. A légzsáklámpát megnézem majd holnap. Köszi a tippeket addig is! :)
Kormánymodul a kormányban van. Volt már példa a műszercsoport hibájára is, hasonló tünetekkel.
Megnéztem ma Szeged felé, érdekes mód a MID már kapcsolgatja ki-be magát, de a kormányról mostmár minden elment. Tegnap még halványan világítottak a gombok, de ma hajnalra már az se. A légzsáklámpa nem világít kürtre, de a kürt se szól. Egyelőre kénytelen leszek így használni, amíg ez a szegedi turné tart. Mi lesz ebből szerinted? Modul csere? Opelosoknál mintha javítottak volna már ilyet. :oops:
Az is lehet, hogy csak simán az átvezető adta fel a harcot. Rá kellene tenni gépre első körben, kikattogtatni, hogy aktívak-e a gombok.
HozzászólásElküldve: 2017.03.01. 21:52
"Megnéztem ma Szeged felé, érdekes mód a MID már kapcsolgatja ki-be magát, de a kormányról mostmár minden elment. Tegnap még halványan világítottak a gombok, de ma hajnalra már az se. A légzsáklámpa nem világít kürtre, de a kürt se szól. Egyelőre kénytelen leszek így használni, amíg ez a szegedi turné tart. Mi lesz ebből szerinted? Modul csere? Opelosoknál mintha javítottak volna már ilyet. :oops:[/quote]
Az is lehet, hogy csak simán az átvezető adta fel a harcot. Rá kellene tenni gépre első körben, kikattogtatni, hogy aktívak-e a gombok.[/quote]"
Van Szegeden egy BMW-s guru, ha gondolod megadom a számát.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Dodi7 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2017.03.02. 10:29
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Van Szegeden egy BMW-s guru, ha gondolod megadom a számát.[/quote]
Köszi, egyelőre tudom haszálni az autót, de ha nagyobb baj lesz, akkor felhívnám.
HozzászólásElküldve: 2017.03.02. 16:46
Figyeld, ez egyre jobb. :facepalm: Ha a napellenzőt kipattintom és elfordítom és kinyitom a sminktükör fedelét, felkapcsol a belső, középső lámpa (nem a sminklámpa) és kikapcsol a rádió. Ha visszahajtom eredeti állásba a napellenzőt és kinyitom a fedelet, nem kapcsol fel egy lámpa se, de a rádió se kapcsol ki. A bal oldali sminklámpa nem reagál semmire és a kormány se. "Na ez már valami, mi?" (Hofi) Ott lehet valami zárlat ami kihat mindenre? Szétkapom majd a napellenzőt is. De tényleg így van, nem kamuzok... :D
HozzászólásElküldve: 2017.03.23. 20:32
Csatlakozott: 2016.06.14. 15:08
Sziasztok kérdésem a következő lenne. BMW e39 520I 1997-es kiadásról beszélünk a félreértések elkerülés végett :D Vettem bele egy új SMD angel eye-t szép és jó direktbe akkumulátorról működik, de ha beépítem a helyzetjelző helyére akkor egyfolytában villog mint valami stroboszkop még ha kikapcsolom akkor is csak akkor halványabban. Egy autóvillamossági szakember a BMW szakszervizbe irányított hogy ott írják át a computert erre a lámpára. Mi a véleményetek, jól jönne egy kis segítség. Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.03.23. 21:23
Programozni kell. A lámpavezérlő modulban ki kell kapcsolni a helyzetjelző önellenőrzését. Vagy kötsz rá műterhelést.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: Ágoston
HozzászólásElküldve: 2017.03.23. 21:43
Pár fokkal a helyes álláson túlnyíló, motorosan behajló tükörre tudja valaki a gyógyírt?
HozzászólásElküldve: 2017.03.23. 21:52
Ebayen láttam hozzá felújító szettet.
Csomó kis műanyag fogaskerék, meg kis biszbasz van benne.
HozzászólásElküldve: 2017.03.23. 21:54
Szét sem lehet szedni. Ennek mindössze el van menve a nyitott állapota. Nem lötyög meg semmi. Helyre lehet hozni?
HozzászólásElküldve: 2017.03.23. 22:06
Fényszórót sem lehet szétszedni.
Ez a végállás problémát biztosan nem oldja meg, de létezik.
szett
HozzászólásElküldve: 2017.03.24. 00:36
Ha kinyitod erőszakkal, mintha nekimennél a kapunak, és onnan motoroztatod vissza, nem segít?
HozzászólásElküldve: 2017.03.24. 12:23
A tükörházban lévő fém ellenpár van elfordulva az alsó, fixhez képest. Angol fórumon is azt írják, hogy motoroztatás közben kell erőszakoskodni. Ez ilyen mer-nem meri kategória nálam. Szétcseszni nem akarom. Valószínűleg amúgy ez a megoldás, amit Te is írtál.
Próbáltál már ilyet?
HozzászólásElküldve: 2017.03.24. 14:01
E39-en igen. Az is néha megbolondul. Jellemzően akkor, ha kézzel ki, vagy be van csukva.
HozzászólásElküldve: 2017.03.24. 15:32
Kézzel kinyitva is pár fokkal a helyes mögött kattan be a helyére.
HozzászólásElküldve: 2017.03.28. 20:55
Sziasztok. Az lenne a roblémám hogy a helyzetjelző fény felkapcsolásakor a jobb első sarkon az irányjelző gyul fel az angel eye helyett, viszont irányjelző felkapcsolásakor rendesen működik, de az angel eye sehogy nem akar működni. Mi lehet szerintetek a baj vagy esetleg hogy lehet orvosolni? Valaki járt már így? :)
HozzászólásElküldve: 2017.03.28. 21:24
Nincs baj. Ez így üzemszerű. A bord meg írja hogy cserélj izzót a helyzetjelzőbe.
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 07:26
Tehát akkor meghalt az angel eye jobb oldalt?
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 07:35
Látatlanba? Nem! Elrágta a nyest a piros vezetéket! :)
A board mit ír?
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 07:52
Valószínűleg kiégett az izzó.
Ilyenkor tesz egy csökkentett teljesítményt az irányjelzőre, hogy ne maradj helyzetjelző nélkül. Ha orvosolod a gondot, visszaáll a rendes állapot.
HozzászólásElküldve: 2017.03.31. 16:00
Megoldódott a probléma valóban ki égett a helyzetjelző ízzója. Mot cseréltem ki az izzot és megy rendesen minden. Köszönöm a segítséget! :)
