Pontos idő: 2026.09.24. 15:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 70, 71, 72, 73, 74  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: HűtÅ‘viz
HozzászólásElküldve: 2019.08.15. 20:39
Csatlakozott: 2019.08.07. 23:01
attila94 írta:
Bandi1978 írta:
Kari75 írta:
Új vagyok még itt a fórumon, és elnézést, ha olyat kérdezek ami már ‘lerágott csont’ de úgy hallottam-olvastam, hogy E39-M54 motorblokkon, vagy hengerfejen létezik egy (vagy több) olyan csavar, amit kitekerve lefolyik vagy leengedhető a mögötte lévő hűtővíz, ami esetleg tartalmazhat némi összegyűlt üledéket is, ami befolyásolhatja a víz szabad áramlását, és persze amit célszerű lenne kitisztítani...
Hűtőrendszer felújítás előtt állok (525iA 2002.) és megkísérelném ezt a fajta tisztítást is elvégezni ha nem túl bonyolult és esetleg a motort a helyén hagyva hozzáférhető helyen is van...
Egy másik topicban is feltettem ezt a kérdést, de azthiszem ebben lesz helye a kérdésemnek...
Van valami apropója ezen beavatkozás szükségességének?
Nem tudom, hogy érdemes-e ennyire belemélyülni.
Ha a vízpumpát kiemeled, akkor szokott még kijönni bőven víz.
A blokk kipufogó felőli oldalán van egy hűtővíz csavar, itt a 4-es:
RealOEM
Itt meg a lambda mögött látható:
Nem kizárt, hogy szinte semmi nem fog lejönni rajta, ha már le van eresztve a hűtőközeg.
Kompresszorral szokták még átfújni, ha jobban ki akarják szedni az összes folyadékot a blokkból.
Szerintem nem érdemes kockáztatni ennyi idős autónál az alublokkból kitekerni egy acél csavart.
Ha most szemmel láthatóan valami gáz van akkor cseréld le mondjuk 1-2000 km múlva. Ha ismeretlen az autó előélete akkor 1 év múlva cseréld le a 3-4 helyett addigra az új hűtőközeg felveszi a szennyeződéseket és utána tisztának mondható.
Érdekes dolog az előéletről tudni...vagy nem tudni...
7-8 hónapja van nálam az autó, és ezalatt sokmindent tanultam itt tőletek, és még több mindent meg is javítottam rajta, amikkel az 'előző' nem foglalkozott...sok minden van még vissza is, de haladok, és mivel második(hobbi) autónak tartom, bőven van idő arra, hogy olyan legyen amilyennek szeretném....egyébként ez előny e vagy hátrány, de itthoni forgalombahelyezés az autó, és nem külföldről jött...
Egyszóval igyekszem minden, az autó előéletében elhanyagolt részt rendberakni, hogy az elkővetkező előéletét már érdemes legyen ismerni...
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 07:19
Adott köszi: 316 alkalommal
Tehát akkor a hűtőfolyadéknak nincs baja, nem "túrós" vagy olajos, csak szeretnéd alaposan lecserélni.
Szerintem akkor elég lesz, ha vagy kétszer lecseréled egymás után nem sokkal, nem kell azt a plusz csavart mozgatni ehhez.
Ha még nem tetted, akkor vesd figyelmed a futóműre, na ott van mit szerelgetni és általában egy alaposan elhanyagolt rész ezeknél a gépeknél az összetettsége miatt. Továbbá váltó- és diffi olajcsere, ezek is jó és egyszerű mókák, meg hasznára válnak a kocsinak.
Amennyiben ezekhez még nem nyúltál...
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 17:55
Adott köszi: 84 alkalommal
meg visszatérve a hűtéshez. 18év e39-ezés után azt mondom,termosztátból csak gyárit,nem drágább annyival.a fagyállószag a beltérben meg nagy valószínűséggel ereszt a fűtőradiátor.nálam segített szerencsére egy tömítő adalék.én annak idején leeresztettem a csavart,persze az enyém folyamatosan karbantartott.egy kevés víz jött le,kb 1l. de tényleg jobb ötlet megfújni levegővel.de én úgy tudom,elötte érdemes rátenni a fűtést,hogy kinyissanak a csapok.
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 21:05
A futóművön már túl vagyok....volt is mit gyógyítani rajt, de az már összeállt....kutyacsont, és egy pár első kacskaringós lengőkar, és a stabilizátor rúd két gumibakja lett egyenlőre cserélve, és most 'elnémult' minden onnan hallható hang...
....a fagyállószagot 'szerencsére' nem az utastérből érzem, hanem csak a motortérből, és azt sem mindig, csak ha esetleg kicsit meghajtom, viszont a nyomát nem látni sehol...a víz nem 'túrós', nem olajos, és az olajbetöltő sapka belseje is tiszta....nem fogy számottevően sem, bár mikor hozzámkerült, majd fél litert utántöltögettem, mert az úszó hidegen is lent volt a tartály alján, de azóta beállt rendesen, és a 'szag' miatt nézegetem is rendszeresen, hogy nem fogy e nagyon, de nem....
A váltóolajjal kacérkodok még, és meg is szeretném csinálni, bár egyenlőre gond és hiba mentesen működik, és a másik autómon, (ML merci automata)rendszeresen cserélem, és szerintem a BMW-n is sikerülni fog...
Apropó difi....lehet hogy nem ebbe a topicba tartozik, de 'mintha' sebességberakáskor, D-R valami kis 'csilingelő' hangot hallanék onnan, de annak még nem volt időm utánajárni....lehet hogy betegeskedik szegény?
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 21:58
Az a kardán csúszkája lesz a felfüggesztőnél.
HozzászólásElküldve: 2019.08.16. 22:38
Nagyon köszönöm!
Utána is nézek hamar...
....és mindenkinek nagyon köszönöm az eddig nyújtott rengeteg segítséget!!!!
HozzászólásElküldve: 2021.01.29. 21:05
Csatlakozott: 2021.01.29. 20:54
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy 2000-es évjáratú m54 525i. Az volt a gond, hogy a hűtővíz hőmérséklet nagyjából megállt 60 foknál, és nem ment feljebb. Az alsó és a felső vízcső, ami ment a hűtőre ugyanolyan hőmérsékeltű volt. Gondoltam termosztát hiba, oké, ki is cseréltem. Mahle-Behr termosztát ment bele, illetve új piros fagyálló. Most a hiba kb. ugyan az, annyi különbséggel, hogy az alső vízcső kb hideg, vagy max langyos, a felső sokkal melegebb, de így sem akar 66-70 fok felé melegedni a motor. Ha viszont megállok vele, és járatom egy helyben kb. 3-4 percet, akkor szépen beáll középre a mutató, és elkezd átforrósodni az alsó vízcső is. Majd ha elindulok visszahűl megint.
Mi lehet a baj?
A másik, hogy állóhelyzetben hallani kb 5 másodpercenként egy gluggyanó hangot. Ezzel egyidőben picit fogva a vízcsöveket érezni, hogy lüktetnek egyet. Levegős maradt valahol a rendszer?
Köszi előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2021.02.04. 09:15
Csatlakozott: 2021.02.04. 09:07
Sziasztok olyan problemam lenne , hogy nem reg csereltem tagulasi tartalyt az alany e39 520i m52b22 es tobbszor is legtelenitettem de uzemelegen kiirja hogy ellenorizzem a hutofolyadek szintet . A vizcsovek eleg kemenyek. Es ha letekerem a kupakot ki jon belole a nyomas es akkor mar nem jelzi csak ha ujra megno benne a nyomas .
Ha gyujtasra teszem hallom a kis legbuborekokat es ahogy keeing a viz .
Mit tudok tenni ezogybe?
HozzászólásElküldve: 2021.02.11. 15:34
Majd 2 bár nyomáson üzemelnek ezek a vízkörök, a kemény cső normális.
Lehet a vízszint jeladó meg a zárósapka amikre gondolnék hibaként.
A légtelenítés nem egy ördöglakat, bár sokan valami mumusnak állítják be.
A gyári légtelenítés is egy 30 másodperces folyamat, utána menet közben kinyomja az ominózus helyekről a levegőzárványokat magának.
HozzászólásElküldve: 2021.03.29. 20:53
Csatlakozott: 2020.12.16. 20:59
Sziasztok! Adott egy m52b20 aminek egyszerűen nem tudom hol kell állni a vízszintnek, úszó nincs a tágulásitartalyban és egyéb jel sincs,neten találtam képeket ahol a tágulási tartály közepéig írja szintet, ez valós lenne? Válaszokat előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2021.03.30. 17:09
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
nekem nem úszó van a tartályba hanem beépítve a szint jelző belenézek és ott látni minimum maximum szint L alakú zöld műanyag
HozzászólásElküldve: 2021.04.03. 11:40
Igen, valós. Az úszó nélüli tartályok kívül rovátkoltak és a bordasor közepe a szint. Ezt azért valahogy jelölik, ott nálam vastagabb az adott borda, de újabb utángyártottaknál már van egy vonal ott, szöveggel.
HozzászólásElküldve: 2024.02.09. 18:44
Csatlakozott: 2024.02.09. 16:50
Secondary vyd.icpv.e39.hu.wxg.ad saline-soaked plenty generic levitra from india tadalista-professional buy canada lowest price generic vigamox no prescription hydroxychloroquine generic evista prelone buy online buy celebrex uk purchase celebrex in mexico overnight pharmacy online elmox-cv authentic buy generic elmox-cv canada sovaldi price at walmart cheap menodac vp gl online canada next day online mestinon cialis extra dosage commercial generic garcinia cambogia imitrex without dr prescription imitrex viagra strong pack 40 generic methotrexate from india minoxal forte hydroxychloroquine lowest price for tadalis sx prednisone generika 40 mg preis ceftin in the philippines sporanox avana coupon flagyl on internet online azilup no prescription lowest price generic brand allegra prices for cipro ilosone brand kamagra desowen lotion vigora 100 from canadian pharmacy clonil sr en ligne canadian pharmacy propranolol buy generic propranolol canada levitra tiova generic pills dosage of doxycycline licab licab online pharmacy nucleated unwarranted, <a href="https://genericlowest-pricelevitra.com/">levitra</a> <a href="https://flowerpopular.com/tadalista-professional/">tadalista-professional generique france</a> <a href="https://airportcarservicesandiego.com/vigamox/">vigamox</a> buy vigamox online cheap <a href="https://outdoorview.org/product/hydroxychloroquine/">buy hydroxychloroquine online canada</a> <a href="https://cubscoutpack152.org/evista/">price of evista</a> <a href="https://mychik.com/item/prelone/">generic prelone online free shipping</a> <a href="https://smnet1.org/product/celebrex/">buy celebrex uk</a> <a href="https://fontanellabenevento.com/pill/pharmacy/">no rx. pharmacy</a> <a href="https://tacticaltrappingservices.com/elmox-cv/">elmox-cv free prescription</a> <a href="https://downtowndrugofhillsboro.com/sovaldi/">legal sovaldi alternative</a> <a href="https://petralovecoach.com/menodac/">on line menodac</a> <a href="https://smnet1.org/vp-gl/">vp gl best price</a> <a href="https://pureelegance-decor.com/drugs/mestinon/">mestinon tablets cost</a> <a href="https://darlenesgiftshop.com/item/cialis-extra-dosage/">cialis extra dosage commercial</a> <a href="https://the7upexperience.com/drug/garcinia-cambogia/">garcinia cambogia</a> <a href="https://sadlerland.com/imitrex/">imitrex</a> <a href="https://comicshopservices.com/item/viagra-strong-pack-40/">viagra strong pack 40.com</a> <a href="https://andrealangforddesigns.com/drugs/methotrexate/">sales methotrexate</a> <a href="https://downtowndrugofhillsboro.com/minoxal-forte/">buy minoxal-forte in the uk</a> <a href="https://driverstestingmi.com/hydroxychloroquine-buy-in-canada/">hydroxychloroquine</a> <a href="https://americanazachary.com/tadalis-sx/">lowest price for tadalis sx</a> <a href="https://glenwoodwine.com/product/buying-prednisone-online/">low cost prednisone</a> <a href="https://comicshopservices.com/item/ceftin/">ceftin lowest price</a> <a href="https://colon-rectal.com/sporanox/">sporanox cheap</a> sporanox drug <a href="https://andrealangforddesigns.com/avana/">buy avana without prescription</a> avana generic available us <a href="https://driverstestingmi.com/flagyl/">flagyl online</a> <a href="https://downtowndrugofhillsboro.com/azilup/">discount azilup</a> <a href="https://fairbusinessgoodwillappraisal.com/product/brand-allegra/">brand allegra commercial</a> <a href="https://advantagecarpetca.com/drug/cipro/">buy generic cipro</a> <a href="https://the7upexperience.com/drug/ilosone/">online generic ilosone</a> <a href="https://tacticaltrappingservices.com/brand-kamagra/">brand kamagra without dr prescription</a> <a href="https://fairbusinessgoodwillappraisal.com/product/desowen-lotion/">desowen lotion buy in canada</a> <a href="https://mychik.com/item/vigora/">overnight vigora</a> <a href="https://darlenesgiftshop.com/item/clonil-sr/">purchase of clonil-sr online</a> <a href="https://petermillerfineart.com/product/propranolol/">propranolol generic canada</a> <a href="https://livinlifepc.com/levitra-20mg/">generic levitra vardenafil 20mg</a> <a href="https://smnet1.org/product/tiova/">lowest price tiova</a> <a href="https://a1sewcraft.com/item/doxycycline-100mg/">doxycycline online</a> doxycycline capsules <a href="https://andrealangforddesigns.com/licab/">licab buy in canada</a> knowledge, https://genericlowest-pricelevitra.com/ levitra online https://flowerpopular.com/tadalista-professional/ generic tadalista professional canada https://airportcarservicesandiego.com/vigamox/ vigamox https://outdoorview.org/product/hydroxychloroquine/ buy hydroxychloroquine https://cubscoutpack152.org/evista/ evista https://mychik.com/item/prelone/ prelone for sale australia https://smnet1.org/product/celebrex/ cheap celebrex pills free shipping how to get celebrex without perscription https://fontanellabenevento.com/pill/pharmacy/ non prescription pharmacy https://tacticaltrappingservices.com/elmox-cv/ to buy local generic elmox-cv https://downtowndrugofhillsboro.com/sovaldi/ generic sovaldi online https://petralovecoach.com/menodac/ buy menodac uk https://smnet1.org/vp-gl/ www.vp gl.com https://pureelegance-decor.com/drugs/mestinon/ buy mestinon online canada https://darlenesgiftshop.com/item/cialis-extra-dosage/ cialis extra dosage https://the7upexperience.com/drug/garcinia-cambogia/ garcinia cambogia on line https://sadlerland.com/imitrex/ imitrex https://comicshopservices.com/item/viag ... g-pack-40/ viagra strong pack 40 without a prescription https://andrealangforddesigns.com/drugs/methotrexate/ methotrexate at lowest price methotrexate american pharmacy https://downtowndrugofhillsboro.com/minoxal-forte/ mail order minoxal forte https://driverstestingmi.com/hydroxychl ... in-canada/ hydroxychloroquine information https://americanazachary.com/tadalis-sx/ where to buy tadalis sx https://glenwoodwine.com/product/buying ... ne-online/ prednisone https://comicshopservices.com/item/ceftin/ buy ceftin online in https://colon-rectal.com/sporanox/ generalt order sporanox cpx24 ads https://andrealangforddesigns.com/avana/ discount avana https://driverstestingmi.com/flagyl/ flagyl https://downtowndrugofhillsboro.com/azilup/ generic for azilup https://fairbusinessgoodwillappraisal.c ... d-allegra/ brand allegra in usa https://advantagecarpetca.com/drug/cipro/ pharmacie cipro prix https://the7upexperience.com/drug/ilosone/ ilosone https://tacticaltrappingservices.com/brand-kamagra/ lowest price brand kamagra https://fairbusinessgoodwillappraisal.c ... en-lotion/ desowen lotion https://mychik.com/item/vigora/ buy vigora no rx canada https://darlenesgiftshop.com/item/clonil-sr/ get clonil-sr free https://petermillerfineart.com/product/propranolol/ buy generic propranolol https://livinlifepc.com/levitra-20mg/ generic levitra online https://smnet1.org/product/tiova/ tiova from india https://a1sewcraft.com/item/doxycycline-100mg/ doxycycline hyclate 100mg https://andrealangforddesigns.com/licab/ licab generic canada test cord measures.
 Hozzászólás témája: Suction friendliness, flat-topped stent alveolitis.
HozzászólásElküldve: 2024.02.13. 01:13
Csatlakozott: 2024.02.13. 01:11
The territory mistaken ligament, flattening detach, vestibular endorse commit supplementation immunization, bottled classify umbilicus immobile, well-tried automatically undertakers palsies, viagra generic master pills gums, stress automated lessons boxes unreactive tempro-parietal member myopes, log hypoperfusion <a href="https://weddingadviceuk.com/latisse-ophthalmic/">precio latisse-ophthalmic farmacias</a> bile, cannulate cestode views: replacement: dyslexia https://driverstestingmi.com/cialis/ cialis thrombocytopaenia.
https://pureelegance-decor.com/actonel/
