Pontos idő: 2026.10.31. 00:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.07.19. 11:31
Motor tipusa: M52/S62
Nem tudja esetleg valaki, hogy 528i-n mennyibe kerülhet egy komplett szelepszárszimering csere? És hogy milyen alkatrészek kellenek még a szimmeringeken kívül?
Köszönettel: István
 Hozzászólás témája: Re: váltó
HozzászólásElküldve: 2008.07.19. 17:47
vaszarig írta:
Srácok, aképen a 11-es számmal jelöt alkatrésznek mi a pontos szerepe?
Az csak egy rezgéselnyelőcsillapítórezonanciamegszüntetőke. Gyakorlatilag nincs működésbeli szerepe.
HozzászólásElküldve: 2008.07.19. 22:13
Én is valami ilyesmire gondoltam. Viszont idegesít az a kopogás, ami elvileg ebből jön? Vagy valahonnan máshonnan jöhet? Ha a könyöklőre teszem a kezem és belemegyek egy buckába, erős koppanást hallok! Mi lehet még ezen kívül?
HozzászólásElküldve: 2008.07.19. 22:16
1. stabilizátor pálca
2. törött rugó (nekem ez volt) :oops:
HozzászólásElküldve: 2008.07.20. 01:01
A törött rugó esetében akkor azt nem érezném a könyöklőnél, nem? Arra lenné kíváncsi, hogy nálatok ha mozgatjátok ezt a rezgéselnyelő valamit, szintén hozzáér a csavarhoz, és erős koppanó hangot ad ki?
A stabilizátorpálca melyik? Megtudod mutatni rajzon?
HozzászólásElküldve: 2008.07.20. 09:30
a stab.pálcát hívják ha jól tudom kutyacsontnak és nekem elég komoly kopogást okozott fekvő rendőrnél, vagy bukkanónál. aztán azt kicseréltem, majd utána maradt a kopogás, csak akkor jött elő, mikor komolyabb bukkanóra futottam. kiderült, miután felemeltük, hogy a rugó is törött. a bölcsőben, ahol duplába van hajtva, ott törött el. érdekes, hogy pont egy oldalon (bal hátul) ...így elképzelhető, hogy belemehettem valamibe és az okozta a sérülést) a könyöklőn szerintem nem éreztem, de majd be szartam olyan hangja volt! ...de az az igazság, hogy már nem emlékszem rá.
HozzászólásElküldve: 2008.07.20. 11:48
Nekem is ez a gondom,és most lesz cserélve mind a 4 (Wallis fehérvár elsők 9266Ft/db hátsók 5870/db,pestiben az elsők -1000Ft a hátsók +120Ft :lol: )
Ha jól emlékeszem akkor úgy néz ki mint a 6-os.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
HozzászólásElküldve: 2008.07.20. 11:53
Csatlakozott: 2008.07.19. 00:00
Sziasztok !
6 hete vagyok boldog tulajdonosa egy E-39 525d-nek. sajnos a bal ködlámpám üvege homályos , karcos. Tudja vki hol lehet venni ilyet pici pénzért ? Bontott is érdekelne , vmint az , hogy hogy a túróba lehet kiszedni a helyéről ? Ja ez a kicsi kerek fajta !
Köszi !
HozzászólásElküldve: 2008.07.20. 11:54
Hátsó kutyacsont:
http://www.vatera.hu/e39_hatso_stabiliz ... 26185.html
HozzászólásElküldve: 2008.07.20. 12:08
GyulaiGaalTamas írta:
Sziasztok !
Köszi !
Szia és Üdv itt!
Fester Bt:
http://www.bmwbonto.com/1.htm
Nekem a másik fajta van,de hátha segítség ez is:
http://images.google.hu/imgres?imgurl=h ... u%26sa%3DN
HozzászólásElküldve: 2008.07.20. 22:31
Sziasztok !
Köszi !
Szia és Üdv itt!
Fester Bt:
Egyformán jönki mind a két fajta.
HozzászólásElküldve: 2008.07.21. 06:49
MChris , Laci köszi az infót .
Szép napot !
 Hozzászólás témája: Kopp
HozzászólásElküldve: 2008.07.21. 07:51
Köszi az infókat srácok! Délután ha lesz időm megnézem a rugókat elől, meg a kutyacsontokat. Utána kiderül! :roll:
HozzászólásElküldve: 2008.07.21. 18:31
sziasztok!
hogy tudnám eltávolítani az első ülések hátlapját? mi a titka hogy ne barmoljam szét?
köszi! :D
HozzászólásElküldve: 2008.07.21. 20:00
Kapott köszik: 14 alkalommal
Vaszarig! A toronycsapágyat is nézesd meg, az is kopoghat! Persze ez csak tipp.
HozzászólásElküldve: 2008.07.21. 20:05
Köszi! Arra nem is gondoltam. A következő hiba is felmerült: álló helyzetből gázt adok, egy picit nagyobb gázt, akkor egy pillanatra mintha berázná a váltót, vagy legalábbis valamit, középről jön a hang! Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2008.07.22. 09:51
Ha már "alatta" vagy nézd meg a motor, és váltó tartó bakokat.. Akkor szokott ilyen lenni ha vmelyik szakadt. Meg kell mozgatni, emelgetni, ha nem látszik semmi..
HozzászólásElküldve: 2008.07.22. 12:27
A Hardy-tárcsát is nézesd meg,okozhat ilyet.A ránézés nem elég,sebességbe kell tenni,majd elöre-hátra ringatni az autót kézzel,motor ne járjon!A szerelö meg nézze alulról közben.
Bocs a sok vakerért,de mi igy vettük észre,a szemrevételezés jönak mutatta.
További jellegzetessége,ha menet közben váltasz,ahogy engeded fel a kuplungot,jellegzetes fémes kattanás hallatszik.Na ekkor már gallyon van.
_______________________
Möge die BMW Macht mit Euch sein :sör:
 Hozzászólás témája: Tárcsa
HozzászólásElküldve: 2008.07.22. 14:37
Köszi az infót! Gyanítom, hogy ebből megint szerelő lesz! :)
Ami a sebességváltást illeti, azt sajna nem én végzem, hanem az autómata! :twisted:
Remélem nem lesz beteg a kicsike! :roll:
 Hozzászólás témája: Szervíz
HozzászólásElküldve: 2008.07.22. 14:41
Adott köszi: 20 alkalommal
Légyszi segítsetek, hogy hova vigyem kiszemelt használt 528i (1997) bömbimet átnézetni, ahol korrektül és nem túl drágán néznék át. Komárnoban lakom. Közelben tudtok ilyen szervízről? Márkaszervízbe érdemes vinni ugye? Köszi előre is. Cantor
