Pontos idő: 2026.11.01. 13:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 16:37
duc írta:
a "REST" gombbal kapcsolatban:
működik, de kb. 30 másodperc múlva már hideget fúj. Akkor is, ha a motort üzemmelegen állítottam le. Mi lehet a probléma?
Semmi,ez ilyen!
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 16:41
Semmi,ez ilyen!
Nálam is ez a helyzet, fél perc és hüvi jön, pedig a motor még meleg. :?
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 17:51
Semmi,ez ilyen!
ott valami nem baba: ugyanis addig fúj, amig meleg jön, utána kikapcsol. a körülmények függvényében (motor, illetve a külső hőmérséklet) 5-15 percig jön meleg. hideg sosem, mert még a kihülés előtt lekapcsol.
legalábbis nekem így működik.
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 17:56
zatrok írta:
zatrok írta:
A xenonnak tuti nem jó,nem véletlen ,hogy pl E60 tompított,refi xenon a villantós meg sima halogén.
A bixenonál a xenon is refizik igaz más technikával
Igen, de ha nem ég a xenon, pl városban, de villantani akarsz,azt halogénnel teszi! Mert a xenonnak nem jó
a villogtatás. Kivéve, ha amúgy már világít, mert akkor lehet bixenonnal refizni. Erre gondolt Zatrok.
Így van.Az a bixenon amit te mondassz az csak egy "izzó" és egy terelőt huzogat előtte,ennek semmi köze a villogás problémájának,de amit én mondtam az tompított-1izzó
refi- 1 izzó és fénykürt - 1 izzo.
Nekem a másik kocsimba volt egy H.I.D.bi xenon szett 59ezerért és kereken egy évet bírt.Soha többet!! Elképzelem,hogy ezek a 15ezer forintos készletek mit birhatnak.
Nekem volt,van a másik kocsiban H4 bixenon szett 39eFt. És tökéletesen működik már több mint 1 éve. 8000K-s.
Nem azért működik tökéletesen, mert 39e (ft), hanem azért, mert e39! Nem? :wink: (nem)
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 18:26
Motor tipusa: 30XD
Nem tudjátok, hogy mi az a MAP Sensor?? Ezt írta ki az ODBII hibának.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára e39chip 2009.01.05. 18:44-kor.
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 18:27
Semmi,ez ilyen!
Irigyellek! :evil: És mi lehet a hiba oka? Mit nézessek meg?
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 18:37
Látod erre nem is gondoltam :)
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 18:39
Semmi,ez ilyen!
Kíváncsi vagyok,de nálam ugy müködik hogy megnyomod és meleget fúj pár percig,majd csökken a befújás sebessége fokozatosan,majd kikapcsol.jó funkció ha vársz pár percet és nem jár a motor,de leállított motor után nem nagy durranás. Ja és ez maradékhő hasznosítás,ami nem egyenlő a rejtett hő tárolóval,akinek olyan van annak gondolom tovább jön a meleg.
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 19:28
Semmi,ez ilyen!
Azt nem tudom,hogy -11fokban meddig birná de 0 fok körül egy jó 30percet nyomja!
Mielőtt kihűlne akkor autómatikusan lekpcsol és ha gyújtást adsz rá akkor még a kék felett van a vizhőfok!!!
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 19:39
Semmi,ez ilyen!
Tudom,köszi "játszottam" vele már párszor,azért is olvastam után.+16fok felett,nem megfelelő vizhőfok,és akksifesz mellett nem tudod használni,bár 30 óra nekem nem jött még soha össze,ezért is gondolom hogy aknek rejtetthő tárolos az autója neki tovább jön a meleg,mint akinek a csak maradékhő hasznosítás van csak. Hol keressük a hibát? (fűtés jó)
Motor tipusa: M57tud30
A MAP sensor én úgy tudom azt ellenőrzi hogy mennyi káros anyag van a kipufogó gázban
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 20:00
Nem 30 óra... 30 perc... :lol:
Nézdd meg a fűtés "csap" alatt az elektromos motort,hogy jó-e illetve rest gomb megnyomása után motorháztető felnyit és tapintsd meg vagy halgasd meg,hogy keringeti-e a vizet?!
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 20:02
Motor tipusa: 30XD
Köszi! És ezt holt tudom megnézni, hogy hol van??
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 20:03
jaja :lol: köszi vala szokott zugni,venti hangja van,megnézem köszike!
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 20:11
Valaki tudja,hogy az ETK-ban hol van,vagy melyik képen található a főtengely jeladó 523i-hez???? :help2
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 20:16
Szia
9-es
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 20:39
Szia
9-es
Köszi a gyors választ!!Lehet ez a kis biz-baz 21-22 E Ft újonnan?És ezt nehéz lecserélni?
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 20:45
Schnitzer írta:
Szia
9-es
Nincs mit,lehet mert Hellában 20-25eFt,cserélni lehet,nálam van annak szét van repedve a szigetelése,gondolom nem birja a meleget. Vicc hogy a kód olvashó az együtt hozza a főtengely.jeladóval együtt,vagy az vagy ez a rossz. Max 2X25eFt a vége. Mit diagnosztizáltak pontosan? Éppen ezzel "szívok",bár a hibajeleket nem tapasztalom. :roll:
Csere nem nehéz egy csavar fogja. Nálam a diagnosztika mind a 2 hozta,nem tudta melyik a rossz.
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 21:14
Schnitzer írta:
Szia
9-es
Na most megfogtál.Nekem azt mondták hogy a főtengely jeladót irta ki hibának"most akkor lehet a jeladó,meg mi lehet még ami rossz és ugyan azt irja ki hibának???......mi az ami 2X25000eft lenne,?????És neked hogy jelentkezik a hibája?Miből vetted észre???
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 21:27
Schnitzer írta:
Schnitzer írta:
Szia
9-es
Nekem a diagnosztika azt irta ki hogy főtengelyjeladó vagy vezérműtengely-jeladó,de igáig akikről én tudok mndenkinek egy hibakód alatt jött a kettő szenor,mert hogy teljesen ugyan olyan egy kis eltéréssel az egyikben van egy horony.Összegezve tök ugyan olyan mind a kettő,de ez nem zárja ki hogy Nektek külön megállaptija a diagnosztika progi.
2X25eFT az egyik 25eFt főtengelyjeladó a másik 25eFt a vezérműtengely jeladó. Tehát vagy egyik vagy a másik a gond vagy mind a kettő ami elég ritka.Már exklubtárs járt ugy hogy megvette az egyik szenzor és a másik volt a rossz,így ki lett cserélve mind a kettő,de csak ez egyik volt a rossz. Neki is egy hibakódon volt mind a kettő,ezért lepödtem meg a Te diagnosztikádon.
Hiba kép amit én nem tapasztalok az az lenne,hogy rángatna,fulladna,leállna,de ez nálam nincs.Törölni tudtuk a hibakódot de inditás után vissza is irja. Összegezve nem tapasztalom csak műszerre dugtuk és ott volt a tárolóban.
