Pontos idő: 2026.04.27. 01:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 81  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2009.04.07. 22:03
donni-brasco írta:
Ha igen hallottál az USA légionela baktériumról és a pofára esésről?
Ez a tv-s hír a fertőtlenítő gyártónak és a klímásoknak volt csak jó!
Én most nap mint nap ezt csinálom irodákba.
De a saját lakásom klímájába még nem fújtam soha és még sincs poshadt szaga :lol:
Ha ettől meg lehetne halni akkor én már rég nem élnék :!:
Én egy kicsit belekötnék abba hogy semmi bajod nem lesz ha nem pucolod ki a klímát.Van egy barátom aki vett vadi újonnan egy japán terepjárót.Neki éjjel nappal ment a klíma az autójában.3 éve volt meg az autó mire egyszer csak napról napra rosszabbul lett.Láz,fejfájás,stb.Elment a dokihoz és az azt mondta hogy valami vírust kapott el.Adott neki valami gyógyszert.Szedte rendesen de nem hatott.Egyszer annyira rosszul lett hogy bekerült a kórházba.Ott senki nem tudta hogy mi a baja.Vitték mindenféle vizsgálatra mire egyszer csak valami Professzor meg nem találta hogy mi a baj.Kiderült hogy a tüdejébe lerakódott valamilyen gomba és el kezdett terjedni.Ekkor a tüdejéből kicsíptek mintát és megvizsgálták mire kiderült hogy ezek a gombák klímákban szoktak elterjedni.Ezután egy ideig kórházban volt és mindenféle kezelésen esett át,majd a végén szerencsére nem lett baja.A Prof azt mondta hogy Amerikában már haltak meg emberek ilyen betegségben.Miután kijött a kórházból szétszedtük a kocsi elpárologtatóját és kiderült hogy elég gombás lett az elpárologtató.Ki lett pucolva és azóta évente kétszer is tisztíttatja a klímát.Igazából az a baj hogy a klímának az elpárologtatója amikor megy akkor benedvesedik ha megállsz akkor kiszárad.Vannak olyan gombák amik a nedvesség hatására elkezdenek megjelenni és ha nem megy a klíma akkor a spórákat befújja az utastérbe és beszívjuk a tüdőnkbe.Azért veszélyesebb az autó mint az épületklíma mert az autóban KB 2 légköbméteren mozog a levegő, míg a lakásban egy-egy szobában KB 40-50 légköbméter alapterülettől függően.
Nem véletlenül piszkálom az admin-t a klima tisztitás ügyében.
Kicsit körbe rohangáltam a klima témát a előző OFF céges vacak autónál.
Használati útmutató amit most nem tudok adaptálni teljesen:
- rövid útra tipikusan városban nem szabad használni mert saját szervezetedet készted ki. A legrosszabb a hideg kocsiba be/ki pattan a melegbe és vissza rövid periódussal. Az ideális a hosszú út amikor elején lehűt majd megérkezéskor VISSZAFŰT külső hömérsékletre. Na ezt nem szokta a kutya sem tudni. Pedig a testünket ilyenkor nem éri sokkszerüen a hőhatás.
- A klima állapota miatt úgy javasolták nekem annó, hogy megérkezés elött 5 percel klima kikapcs és szellőzés meg működjön ekkor kéne leszáradnia normálisan. Na persze a kipattanok és már loholok is nem fér a képbe mint a turbó hűtés se.
- Tűzforró kocsiba nyáron beszálláskor: keringetés bekapcs, levegő lábtérre, klima bekapcs, ablakok 4-5cmre kinyit (tető ablak pont erre jó) és ventilátor maximum. Nos ekkor nagyon gyorsan kinyomja a kocsiból a forró állot levegőt, ha kiment ablak becsuk. majd késöbb ventilátor visszavesz és keringetés kikapcs.
Na ezt hogyan csinálja az ember az IHKA mellett okosan ez még nagyon nem tiszta.
A klima használat végén a kiszáritás akkor mindenképpen egy fájó pont.
Jackson, aki informálódik
HozzászólásElküldve: 2009.04.07. 22:29
igen ezt nekem is megtanították, hogy megérkezés előtt ki kell kapcsolni, hogy aklimatizálódjon az ember.
urbánlegend: odakünn 50 fok, kocsiban klíma ezerrel. plázacica kocsiból kiszáll, majd riasztózik ..pitty, pitty, csaj meg összerogyik! :lol: lement a vérnyomása szegénynek.. :oops: :lol: 8) ..elájult egy pillanat alatt. :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 15:38
Ha klímába akarok útánatöltetni akkor mi lesz a régi gázzal? Arra gondolok hogy volt a betiltott gáz,meg van az "új" amivel jópár éve használnak a klímások,kettőt keverik vagy a régit "kiengedik"?
Hallott már valaki,hogy magát a gáz tisztitják? Van egy szerviz ahol ilyet is tudnak :roll:
(kevés a gázom,mégpedig azért nem jó a klímaventim asszem és a nyomáskapcsoló nyitott,és "lefújt")
Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 15:44
Köszönöm szépen!
A régi gázos klímába nem szabad új tip. gázt tölteni, csak meglehetősen drága procedúra után.
De erről pl. Admin biztosan tud két oldalnyit írni neked. Viszont a lényeg ez.
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 16:20
Köszönöm szépen!
Hmmmm,de régi gáz meg elvileg "nincs" már forgalomba :( :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 16:30
Köszönöm szépen!
Én úgy tudom így zajlik a folyamat: leengedik, feltöltik valamivel megnézni hol ereszt, javítják, és felötik gázzal és kész.
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 16:44
Köszönöm szépen!
Nem ereszt,de 10.-én megnézzük,hanem a venti ami nem "mükszik" benne nem hűtőtt és a biztonsági szelep kifújt hogy a kompresszor ne haljon meg 19Bar-nál nyit WDS szerint,nem vettem észre mert városban nem kell a klíma városon kívül meg tud hűlni,csak dugó volt és bukott ki a dolog tavaly,télen meg nem kellett a klíma,bár elvileg kéne járatni néha,kell??
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 16:47
Köszönöm szépen!
Elvileg nincs, de gyakorlatilag van. ( Csak a zöldek nehogy beleolvassanak)
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 16:49
Köszönöm szépen!
Értem köszike,megyek a "Józsira" gázért PB palackal.
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 19:04
Helló!
Én is töltettem már klímát.Rákapcsolták a berendezést,valamilyen autómata cucc volt.Mondta a figura,hogy a gép elvégez mindent.Leengedte a régi gázt (készülékkel felfogatják),utána vákumoltatás.Vákumoltatás során a rendszer nyomását a normál légköri nyomásnál kisebbre csökkentik és a rendszerben lévő esetleges víz kipárolog.A vákumoltatás hosszát,idejét ez a készülék határozta meg.Utána nitrogén gázzal nyomáspróba,majd feltöltés.Szoktak a rendszerbe kontraszt anyagot is tenni.Ez uv fényben látszik,ha valahol szökik a gáz.Gázzal együtt megy a kontraszt anyag is,így a szerelő tudja,hogy hol van a hiba.
Nem vagyok klíma szaki,remélem jól írtam a dolgokat :)
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 19:16
Anti520i írta:
Helló!
köszönöm szépen az infót!
N2-es próba és töltés 9000Ft körül van (csak ha valaki kíváncsi rá)
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 22:34
Köszönöm szépen!
Nem hinném hogy a te autódba R12-lenne mert az van be tiltva.(de hozzá lehet jutni)
Van egy zöld címke a zárhídon azon rajta van milyen gáz van benne.De R134A van benne ez meg mai napig forgalomba lévő hűtőközeg.Kb 3500Ft/kg ha jól emlékszem akkor kb 1kg van benne de ez is rajta van a címkén.
Azért fújhatott le mert nem megy a klíma ventid és így fölment a nyomás.
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 22:44
Köszönöm szépen!
Kb 92.09 óta minden BMW klíma "újgázos" R134A. Legalábbis az 5-ös sorozat.
De sok régebbi is, mert lehet kapni retrofit kitet.
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 22:53
Akkor a gáz letudva,köszi mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2009.05.04. 21:18
Csatlakozott: 2006.11.20. 01:00
Jó estét Urak!
A klímaventillátor műkődéséhez kéne egy kis elméleti eszmefutattás.
BMW 520i (1997.06 benzin) ki lett cserélve az első előtét ellenállás mert szakadt volt. A klíma a következőképpen műkődött: A klímaventillátor a klíma bekapcsoláskor a lassú fokozat nem műkődött de a klíma hűtőtt majd mikora klíma túlmelegedett indult a gyors fokozat, zömében álló helyzetben. Ez így működött hibátlanul 4 évig.
Mostanság nem megy a gyors fokozat sem így olvasván a topicot az összes hiba igaz lehet. Lehet elment a gáz és azért nem indul a ventillátor de lehet megint az ellenállás halt meg azért nem hűt. (Róka fogta csuka)
A következőhöz kérném a segítségeteket.
Melyik egység kapcsolja az ellenálásokat, hogy mikor melyik fokozat induljon?
HozzászólásElküldve: 2009.05.04. 21:23
rolomen írta:
Jó estét Urak!
Motortérben jobb pollen ház alatt van egy doboz,abban van a reléje. (ott ahol a motorvezérlő is van)
Részletesebb kell akkor holnapra kiírom Neked a WDS-ből.
HozzászólásElküldve: 2009.05.04. 21:33
rolomen írta:
Jó estét Urak!
Azt megköszönném. Tehát akkor a lassúra a relé indit a gyorsra a nyomáskapcsoló?
HozzászólásElküldve: 2009.05.04. 21:35
rolomen írta:
rolomen írta:
Jó estét Urak!
Megnézem ponotosan,mert nálam a venti nem megy,rajzok meg ki vannak ment már a másik gépen. Éjjel meglesz a válasz!
HozzászólásElküldve: 2009.05.04. 23:12
rolomen írta:
rolomen írta:
Jó estét Urak!
Nos:
M9 a venti,4 vezeték megy rá: 1-test,2-K21 relé,3-K22 relé,4-F75 (50A)
K21: Plug connector Auxiliary fan stage 1 relay (motortérben a jobb oldali pollenház alatt)
1 Not used
2 A Activation Auxiliary fan stage 1 Auxiliary fan motor (ellenállásra megy)
3 Not used
4 A Connector, auxiliary fan stage 1 (digitklíma vez. és dupla hőmérséklet kapcsoló vezérli)
5 Not used
6 E Voltage supply terminal 30 Fuse F7 (innen kapja a tápot az ellenállás ha relé meghúz)
7 Not used
8 E Voltage supply, terminal 15 Fuse F20 (relé tápja)
9 Not used
Plug connector Auxiliary fan stage 2 relay (kesztyűtartó mögött)
1 Not used
2 A Activation Auxiliary fan stage 2 Auxiliary fan motor (ellenállásra megy)
3 Not used
4 A Signal High pressure switch High pressure switch (relé tekercsét "vezérli")
5 Not used
6 E Voltage supply terminal 30 Fuse F22 (innen kapja a tápot az ellenállás ha relé meghúz)
7 Not used
9 Not used
HozzászólásElküldve: 2009.05.04. 23:31
Nem akartam hozzá irni,de megteszem hogy teljes legyen a "kép"
Van egy 3 relé is,de az 100A-t kapcsol F105 helyről K201 (szintén a motorvezérlő mellett van.
Elég komoly áramerősségek :!: Vedd figyelembe ha nekiállsz :!: (nem a feszültség a halálos :!:)
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 1 vendég
