Pontos idő: 2026.09.28. 17:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 89  Következő
 Hozzászólás témája: Re: M5 teló
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 00:02
Motor tipusa: HM 5.25
Mindenképp küldj egy képet, hogy hogyan néz ki. Ha megnézed egy SIM kártya chipjét, különböző rajzolatúak vannak. Általában csak az egyik tipust fogadja el. Pld a vezeték nélküli Siemens a feltöltősek közül csak a T-mobilt. Ezen kívül léteznek autós SIM kártyák, amelyek a normál mobillal szinkronban működnek, ezeknek havidíja van.
szpbmw
madox írta:
Hi !
Látom itt szakértők vannak... de most komolyan, halvány fingom sincs, hogy műkszik ez a telefon a gépemben...
Nem tudjátok milyen telcsi van az M5-ben és mit kéne tenni ( milyen kártya, stb...) , hogy egyszer kipróbálhassam ?
Köszi :
Madox, aki gyakran lövi az M5-nek és nem jönne rosszul a kihangositható gyári teló .
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 08:22
Motor tipusa: 306D3
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
MADOX, csak a könyöklöben lévő telefon szarakszik a kártya formátumával, ha a csomagtartóban a fekete telefonegységbe rakod a kártyát, akkor mindegy, hogy 5 vagy 3 voltos a kártya.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 09:57
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
Ha Siemens BIT II van neki, ott nem tudja berakni a kártyát csak előre.
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 10:13
Motor tipusa: 306D3
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
Ott meg nem számít, hogy milyen kártya.
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 20:21
NaviProfi írta:
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
Nekem egyik kártyával sem megy. Telefontémát kenitek vágjátok? Mert lehet, hogy akkor beugrok hozzád.
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 11:34
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
97es évjáratú E38 am van, az is cseszeget a kártyával, hogy új. Ennél is kijátszható hogy a csomiba teszed a kártyát???
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 12:06
Motor tipusa: 306D3
Illes írta:
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
IGEN.
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 13:03
NaviProfi írta:
Illes írta:
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
IGEN.
Sajnos nem működik :(...
Még azt a lejárt kártyát sem fogadja el hátul, amit egyébként a könyöklőnél bevesz...
Ötlet???
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 13:22
Illes írta:
NaviProfi írta:
Illes írta:
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
IGEN.
Ötlet???
Jól tetted be a kártyát?
Csak egy 5let....
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 14:32
Pocilaci írta:
Illes írta:
NaviProfi írta:
Illes írta:
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
IGEN.
Ötlet???
Csak egy 5let....
Az a baj hogy elvileg kipróbáltam mindenhogyan beletenni, de semmi...
A leírása ugyan nem említi hogyan kell belecsúsztatni, de szerintem érintkezőkkel lefelé és a kocsi csomagtartója felé a logikus... vagy???
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 19:28
Illes írta:
Pocilaci írta:
Illes írta:
NaviProfi írta:
Illes írta:
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
IGEN.
Ötlet???
Csak egy 5let....
Az érintkezők lefelé és az ülések felé kell lennie az érintkezőknek. Tehát befelé a kocsi belseje felé kell néznie. Ha így érted a csomagtartó felé akkor jól van bent. Teljesen belecsúszott a helyére? Nem volt kitörve a kis kártya a nagyból és rosszul lett visszaragasztva?
Nekem mondjuk T-mobilos kártya van bent és gond nélkül megy.
A madzagok jók?
HozzászólásElküldve: 2009.08.29. 14:43
Egy ULF egységhez lenne szükségem beszerelő keretre. Honnan tudhatnám meg a cikkszámát?
HozzászólásElküldve: 2009.08.29. 15:22
Pocilaci írta:
Illes írta:
Pocilaci írta:
Illes írta:
NaviProfi írta:
Illes írta:
NaviProfi írta:
szpbmw
madox írta:
Hi !
Köszi :
Üdv. NaviProfi
IGEN.
Ötlet???
Csak egy 5let....
A madzagok jók?
Elvileg mindennek klappolnia kellene...
De a vicc az egészben az, hogy beletettem hátra a céges osztrák A1 kártyámat és láss csodát, minden működik. Pedig zsír új kártya, ezek szerint az új fajta kártyákból csak a magyar szolgáltatókét nem szereti???
 Hozzászólás témája: telefon probléma
HozzászólásElküldve: 2009.09.08. 22:46
Csatlakozott: 2009.09.08. 00:00
Eltőrtem az E39 2002évj autóm Siemens telefonom középső tartókonzolját.Nemtalálok másikat,nincsen valakinek.Korszerúbbre bluetooh-ra kilehet e cserélni.
 Hozzászólás témája: Re: telefon probléma
HozzászólásElküldve: 2009.09.08. 23:13
Kilehet cserélni csak egy ULF modul kel meg egy ejekt box ja meg egy bluetooh antenna.Ja meg át kel pinezni a meglévő csatit.
HozzászólásElküldve: 2009.09.11. 08:06
Ha Siemens BIT II-es vezeték nélküli telód van benn, akkor nem kell bluetooth antenna, mert az már bennt van. Ha 2002/3 utáni az autód, akkor pinezni sem kell, mert akkor már a multi kabelbaum 2 vann bent, így elvileg csak a két átalakító csatit kell kivenni (az egyik az ejectboxnál, a másik az ULF modulnál van, illetve van még egy az antennánál is). Szóval ha 2002/3 utáni a kocsid és gyárilag Siemens BIT II teló van benne, akkor neked csak egy ULF modul, meg egy másik Ejectbox kell! :lol: Ha pedig 2002/3 előtti, akkor kell még pluszba pinezni! (Mondjuk én csináltam hozzá átalakítót).
HozzászólásElküldve: 2009.09.11. 19:34
Akinek a Motorola telefonja kérte a biztonsági kódot ---rajtam kívül---nem kell aggódnia.
Kicsit nyomogattam a telefont miután az okosok az A1 autónál (Bájerise Motor Werke szagszervíz...csak szagolgatták a kocsit, mondjuk pénzt nem kértek---eddig) nem csináltak semmit.
Szóval nyomkodom nyomkodom és egyszer csak belépett a menübe.
Gondoltam ennél rosszabb nem lehet, nyomogattam tovább...egészen addig ( 51 menüpont asszem sajna nem jegyeztem meg csak örültem a végén) a lényeg hogy a M+ gombal lépkedtem egészen addig amíg egy 6 jegyű kódot nem kért-
Itt beadtam neki a hat 0 kombinációt ( másnál lehet az 123456) és megint megy a telefon :-)
HozzászólásElküldve: 2009.09.11. 19:38
Ebben biztos vagy? Nekem 2002/5 havi az autó és BIT II van benne. Az nem csak egy sima dect telefon?
HozzászólásElküldve: 2009.09.12. 07:07
Tuti, mivel nekem is BIT II volt benne! Csak nekem 2001/3-as, így pinezni kellett! (de ahogy említettem, én átalakítót csináltam)
De ha nem vagy benne biztos, vedd ki az ejectboxot, azt csak 2 csavar fogja, és nézd meg, hogy ott van-e az átalakító. Lehet el van dugva, és picit ki kell húzni a lyukból, de kell hogy legyen! :) Amúgy a BIT II is bluetooth-os, csak ahhoz nem tudsz párosítani másik telót, csak az ugyan olyan kézibeszélőt. :)
HozzászólásElküldve: 2009.09.12. 19:09
Köszi! Megnézem. Ha beleteszek egy ulf modult és egy eject boxot kell utána konfigurálni, vagy automatice megy a cucc?
