Pontos idő: 2026.11.01. 23:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.10.05. 16:40
Csatlakozott: 2008.10.28. 01:00
Motor tipusa: 256D1
Az autómban a baloldali B oszlopban vagy a környékén klattyog valami. :cry: Olyan, mintha valami elszabadulna, aztán visszamenne a helyére. Csak rossz úton csinálja. A keresőben rákerestem már, több kollégának volt már
ilyen gondja, de a megoldást nem igazán találtam. Sikerült esetleg valakinek ilyen gondot megoldani?
Nagyon izgatna a megoldás, mert egyébként csend van az autóban.
Köszönöm
Nekem is ugyanez a problémám van mint odusnak ugyan még szét nem szedtem az ajtóoszlopot és kíváncsi lennék arra,hogy megtalálta e már valaki ennek a jelenségnek az okát.Előre is köszi a segítségeteket!
HozzászólásElküldve: 2009.10.05. 17:08
Köszönöm
Nem lehet a öv magasság állító környékén gáz? Nekem komfort ülésem van és az elektromosan amikor előre hátra állítod állítja az öv magasságot automatikusan nem lehet annak a bowdenjénél gáz?
Jackson, aki tippel
HozzászólásElküldve: 2009.10.05. 17:22
Köszönöm
Jackson, aki tippel
Sziasztok.Nem tudom milyen hangot ad ki a tiéd pontosan,de az ütközőnél ki van kopva a közepe(hengeres rész)akkor ha rosszuton mész akkor az ajtó szokta kiadni ezt a hangot a b oszlopnál.Nem egyedi jelenség.Elő szokott fordulni.Egy csere és kész.A 6 képre gondolok.Ő is szokot kiadni csúnya hangot :wink:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... door_lock/
HozzászólásElküldve: 2009.10.05. 17:27
Köszönöm
Jackson, aki tippel
Strobinak van jó módszere a javításra :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.05. 17:30
Köszönöm
Jackson, aki tippel
És mi lenne az???????????? :kalapács
HozzászólásElküldve: 2009.10.05. 17:31
Köszönöm
Jackson, aki tippel
fekete szigetelő szalag :oops: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.05. 17:34
Köszönöm
Jackson, aki tippel
Na azért már mégsem :lovoldozos
HozzászólásElküldve: 2009.10.05. 18:29
Motor tipusa: 256D1
Schnitzer írta:
Köszönöm
Jackson, aki tippel
Köszi a jó tippeket.Szerintem is elképzelhető ,hogy az ajtóütköző van kikopva és a Strobi módszerével,természetesen én sem végleges megoldásként gondolom de ki lehet szűrni hogy valóban ez e a probléma.Csak még azt kell kitalálni ,hogy mennyi szigetelőszalag kell rá.Egyébként tudja Közületek valaki ,hogy mennyibe kerül egy ilyen ajtóütköző gyáriba vagy után gyártottban?
HozzászólásElküldve: 2009.10.06. 21:17
Motor tipusa: 256D1
Laci20 írta:
Schnitzer írta:
Köszönöm
Jackson, aki tippel
Ma volt időm és megnéztem a zárszerkezeteket az ajtó ütközőn semmilyen kopás nem volt viszont az ajtón lévő zárszerkezeten található u alakú profil ,amely rácsukódik az ajtóütközőre ,ezen egy kb 0,5 mm-es kopás volt látható. Ez az u profil nyitott ajtónál vízszintesen helyezkedik el ,kézzel le lehet fordítani két kattanás után függőlegesen áll és ilyenkor lehet meglátni ,hogy van -e rajt kopás vagy deformálódás.A külső kilincs felhúzásával ez visszaugrik az eredeti állásába.Mivel hogy ez a kopás ha a nyelv függőlegesen áll az utastér felőli oldalon felül mutatkozott így az ajtó zárt állapotában ahogy rázáródott az ajtóütközőre így a nyelvet nem feszítette meg a helyén és az ajtó minimális mozgásakor adta ezt az úgynevezett klattyogó hangot.Ezt a 0,5 mm-es hézagot kellett pótolni mégpedig úgy hogy az ajtóütközőt körülbelül 0,5mm-el beljebb állítottam az utastér irányába.Ez elég volt ahhoz ,hogy az ajtó illetve u profil ne tudjon elmozdulni.Mikor ezzel végeztem kimentem 1-2 nagyon rossz útra amit nálunk igazán nem nehéz találni és ahol eddig ez a zaj folyamatosan hallható volt és örömmel vettem észre ,hogy a jelenség (klattyogás) teljesen megszűnt.Szerintem ez a megoldás akkor is segít ha az ütközőn tapasztalható ez a minimális kopás.Amint írtátok több klubtársnak az autóján is fennáll ez a probléma,remélem nektek is sikerül megszüntetni ezt az idegesítő zajt az ajtóütköző állításával.
HozzászólásElküldve: 2009.10.06. 21:43
És mi lenne az???????????? :kalapács[/quote]
fekete szigetelő szalag :oops: :lol: :lol:[/quote]
Na azért már mégsem :lovoldozos[/quote]
Schnitzer kolléga a "találmányom" csak a hiba beazonosítására illetve az új ütköző beszerzésének idejére megoldás... :!: :!: :!:
Mert ha nem az ajtód klattyog akkor hiába veszel ütközőt a b oszlopon belül klattyoghat más is... :oops:
ezért célszerű előbb lepróbálni az ajtó ütközőt... :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.06. 23:02
ezért célszerű előbb lepróbálni az ajtó ütközőt... :wink:[/quote]
De akkor az nem javítás,hanem egy hiba kiszürésére való ötlet.Vagy egy átmeneti megoldás.Chris javitási modszert irt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Arra reagáltam hogy azt már megsem. :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 08:15
Csatlakozott: 2008.03.27. 01:00
pityke írta:
Okéoké
Nos rosszul fejeztem ki magam nem jeladóra gondoltam hanem a solenoidról, ám közben kiderült hogy VANOS machanican failure, tehát nem a solenoid hanem komplett vanos :sírás:
HI ALL!
Na mármost a vanos jó viszont mikor a kormányművet javították kivették a légszűrőházat meg a gégecsövet ami ekkor elszakadt -persze alul hogy ne látszon- és fals levegőt szívott ezér nem működött szerencsétlen. jól esett rájönni 50 e forint felesleges kiadás urán hogy egy 3000 ft os gumiszar volt az oka mindennek. :evil:
Már csak azt nem vágom hogy a vanos miért futott hibára nem volt olajnyomás vagy mi? 8O
Előttem áll az élet- és nem látok tőle semmit.
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 09:49
Számodra illetve számomra is kiszürésre illetve átmeneti megoldásra jó...
de vannak akiknek ez a javitás is megfelel hosszú távon...
kinek a pap kinek a pap-lan... :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 12:52
jól van na mindenre én se emlékezhetem :lol: :kalapács :sör:
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 21:05
Csatlakozott: 2008.01.09. 01:00
sziasztok
Van egy 525tds-em automata és a váltom nem igazán tökéletes
az első 4 fokozatot szépen felváltja de az 5-dikbe nem teszi fel
csak ha kiveszem üresbe menet közbe és viszarakom akkor már felteszi
röviden ennyi a hiba megfejtésében szeretném a segitségeteket kérni
elöre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 21:26
keminyke írta:
sziasztok
elöre is köszönöm
Talán automata-olajcserés topic, ott is nézz utánna. Ilyenkor az "okosok" olajcserét szoktak mondani, hátha az segít.
De ebben (is) Jakó a profi, bár ennyiből nem hiszem lesz aki diagnosztizál. :?
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 21:49
keminyke írta:
sziasztok
elöre is köszönöm
Jól sejted, fogalmam sincs. Talán ha azt a Papp Tamás-t felhivod akkor talán ő többet tud segiteni. Telefonszámot többször idéztem hanyadik oldalon van csak lapoz vissza a végéről.
Jackson, aki nem tuggya
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 10:30
De a módszerre jól emlékeztél és a szerzőre is... :wink:
 Hozzászólás témája: hátsó ablak törlő/mosó
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 12:13
Ismét segítség kellene :cry:
Mikor meg vettem az autót két hete akkor ment a hátsó ablak törlő most meg nem és nem tudom mi lehet a hiba. Nem esőérzékelős hanem sima. Megnéztem a biztosítékokat de minden németül van és csak egyet láttam kimenve de lefordítottam és az valami fűtés bár lehet hogy rosszul tudom. Ez a hátsó táblán van 47-es számú és Zuheizer/Standheizung van mellé írva. Valaki tud segíteni mi a nekem kellő biztosíték száma illetve mi lehet hiba :?:
Köszönöm
Az élet csak egy BMW-vel teljes! És jó ha kéznél van néha MuhaAti!
 Hozzászólás témája: Re: hátsó ablak törlő/mosó
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 13:07
Köszönöm
Itt van a biztitábla
Igaz németül és ez nem a touring-é, de ezen az 1-es biztosítékot jelöli.
A biztitáblád mellett kellene lenni egy hasonló felsorolásnak. Ha német, (mert az enyém olasz), akkor ezt keresd: Scheibenwischer hinten :wink:
