Pontos idő: 2026.10.19. 15:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.12.19. 03:30
Pocilaci írta:
Tano írta:
Az én kiosztásomat néhány oldallal előbb megleled...
és eltudod mondani neked mi van beállitva? obd.ini-ben milyen inpa stb. van fent mert más is lehet az eltérés.
Jackson, aki furcsája mivel teszteléskor ment a Car&Key memory a fulldiag usb kábellel
Tanno féle körcsatis bekötésem van Inpa 5,02 a port az a 6801 ha erre vagy kíváncsi.
És nekem NEM usb-s kábelem van, a laptopon gyári rs232 van....A gond 2003-as kocsinál is fenntáll.....és ott ugye nincs körcsati.....
És NCS Expertel megy a car/key memory......CSak a GT1-el nem
HozzászólásElküldve: 2009.12.19. 08:25
Adott köszi: 11 alkalommal
GT1-be az utolsó verzió a V44. amibe megy a car/key memory.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.12.19. 08:43
Tanno féle körcsatis bekötésem van Inpa 5,02 a port az a 6801 ha erre vagy kíváncsi. És nekem NEM usb-s kábelem van,
A laptopon gyári rs232 van....
Az hogy inpa 5.02 még tág fogalom. Mi van mondjuk az ediabas.ini-ben? Nekem olyan inpa-m van ami csak C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 könyvtárral rendelkezik. Tehát nincs a hardware alatt obd vagy egyéb könyvtár és egy exe-fájlból telepited.
Amúgy még sok más eltérés is lehet. Nekem pl. behazudja a edibas valahogy a fix 12volt-os tápfeszt.
Jackson, aki kiváncsi mi lehet az eltérés
HozzászólásElküldve: 2009.12.19. 17:52
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
Most a 4.4.7-es inpa van fent, de megy az 5.0.2-vel is. ADS módban használom, soros porton keresztül.
A feszültségbehazudást sztem az Ubatthandling beálítások kezeli az ediabas.ini-ben. Sztem...
HozzászólásElküldve: 2009.12.19. 18:25
Nekem most a Jackson féle mix van fent tehát mennie kellene a dolognak....elvileg.
Az Inpa fulldiagos cd-ről egy 342 megás iso file-ból lett telepítve..
A c:\EDIABAS\Hardware az nekem tartalmaz egy ADS , CAN, FUNK, MOST, OBD könyvtárat.
Ez az EDIABAS.INI
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
Ez pedig az OBD.INI
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Jó összehasonlítást!!!!
Remélem lesz eltérés.....
HozzászólásElküldve: 2009.12.19. 19:05
Csatlakozott: 2009.12.19. 01:00
sziasztok!
Nemrég sikerült vennem egy kábelt, de a nagy problémám, hogy soros portos és nem tudom milyen márkájú usb->rs232 es konvertert vegyek vagy pcmcia->rs232 -est kérlek segítsetek
HozzászólásElküldve: 2009.12.19. 19:30
kerezsijoc írta:
sziasztok!
Az átalakítóval valószínűleg nem fog menni (FTDI chippel állítólag működik), talán a pcmcia kártya lehet a megoldás....De ha van lehetőség, akkor próbáld ki vásárlás előtt!
Vagy olyan gép amin van soros port!
HozzászólásElküldve: 2009.12.20. 01:45
Pocilaci írta:
Ez az EDIABAS.INI
; Interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
Nos installálni nem OBD hanem ADS-el kell még a grafikus képernyő elején tehát az én beállitásom ugyan itt:
Interface =ADS
Le kell szedni az INPA-t és felinstallálni újra de már ADS interfésszel. Majd a végén
C:\EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP.exe kell a beallitásához mint az obdsetup.exe
A végén még van ilyen:
[XEDIC]
EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS
EdicInterfaceNo= 2
Pocilaci írta:
Ez pedig az OBD.INI
Nos nekem nincs is OBD.ini. Valamit emlegetett az Fulldiagos srác, hogy az ADS talán csak soros portival megy. Az OBD meg az USB-sel is. Nem tudom neked milyen kábeles van Pocilaci?
Jackson, aki megnézte
HozzászólásElküldve: 2009.12.20. 13:28
Pocilaci írta:
Ez az EDIABAS.INI
; Interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
Interface =ADS
[XEDIC]
EdicInterfaceNo= 2
Pocilaci írta:
Ez pedig az OBD.INI
Köszönön Jacksonnak aki megnézte :-)
És csak neki mégegyszer Nem USB-s a kábelem....azt hiszem így irtam :-) tehát soros port....
Megpróbálom ADS-sel hátha....
HozzászólásElküldve: 2009.12.20. 15:06
Szuper mert akkor ha az USB a gáz kiderült közted meg az Apa8 közötti különbség miatt.
Jackson, aki vár az eredményre
HozzászólásElküldve: 2009.12.31. 13:00
Valaki nem tudja mit jelent IKE és KOM :roll: 2 rajz is van a WDS-ben ugyan ahhoz a modulhoz :evil:
Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2009.12.31. 16:34
Köszönöm szépen!
Az IKE az óracsoport.A másikat meg hagyom másnak :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.12.31. 18:35
Köszönöm szépen!
Mondjuk úgy hogy az IKE a nagy BC a KOM a kis BC ...IKE és a KOM betűszó jelentése instrument cluster az IKE a high verzió a KOM a base...
Ha IKE van a kocsiban akkor ez szöveges kijelzővel kommunikál velünk pl 'Door open' és két nyomógombja van.....Van két fajtája...évjárt függő, ha jól tudom...Az egyiken a board különálló egység az óracsoporttól a másiknál egybe van építve vele...
Három csati van a hátulján...Kék fehér és fekete...
KOM a piktogrammos megoldás ( kisautó) itt pl nyitott ajtónál világít egy piros csík annál az ajtónál amelyik nyitva van...
Két csati van rajta...fekete és fehér...
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 12:28
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Telefon beépítés miatt kellett az infó mert nem ugyan ott van a sebesség és IBUS-jel,és a talin Jackoval nem emlékszem mit beszéltünk... :oops:
:kösz
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 17:59
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
:kösz
A nagyboardos az is kétféle és az sem keverhető össze.........a touringban és ha jól emlékezem 98 utániakban már az egybeépített van....nem megy a cserebere....tapasztalat....
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 21:24
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
:kösz
Telefonnak nem kell külön sebesség jel mert az I-buszból veszi.És csak a sebesség függő hangerőhöz használja.Legalábbis az ULF-es rendszer.
HozzászólásElküldve: 2010.01.01. 22:06
A pontos időpont 1997/9hó gyártású kocsik (nem üzembe helyezésű az késöbbi dátum a forgalmiban).
Pontosan az ETK-ban kiirt dátum a mérvadó. 1998-tól még a CAN-busz is oda megy a műszerfaltól.
Jackson, aki pontosit
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 00:52
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
:kösz
Telefonos topikba írok majd róla,de a WDS szerint ide 2 szál 0,35 vezeték megy egyik IBUS és külön a sebesség jel (ez még butább széria ezek szerint, 98 előtt)
HozzászólásElküldve: 2010.01.02. 08:53
Igen volt ilyen srác nálam akinek volt Speed-A hiba üzenete a műszerfalban tehát a kimenő sebességjel nem ment.
Ez a "Speed Signal A" tévedés ne essék midegyik műszerfalnál megtalálható mivel van egy halom vezérlő ami sebesség függő de nincs olyan buszra felkötve amin megkapná ezt az adatot.
A hibával úgy találkoztunk szembe, hogy nem csukta be 5km/h fölött a zárokat automatikusan hiába állitottuk be. Nem hiába elöbb a speed-A jelet kell rendbe rakni.
Azonban egy érdekes megjegyzés a bejövő jelről: 1997/9hó után az ABS-től a TD kábelen is jön befelé a jel de már a CAN buszon keresztül kapja a jelet az IKE, pedig kábelezés létezik csak a műszerfal kódolása úgy változott, hogy csak a buszról fogadja el a jelet. Az INPA-ba ha jól emlékszem párhuzamosan látni az az analóg és a CAN-os sebesség jelet is.
Jackson, aki beszámol
HozzászólásElküldve: 2010.01.07. 19:05
Motor tipusa: 320d
Beleszaladtam egy problémába. Nemrég felraktam a laptopra a Win7-et, eddig működött is vele minden ugyanúgy mint XP alatt ADS módban. Most viszont használni akartam OBD módban is, de így nem látja a vezérlőket. XP alatt működött rendesen. Szerintem az OBD drivert nem rakta fel rendesen Win7 alatt. Tud valaki megoldást erre esetleg? Kompatibilitási módot már próbáltam, de úgy sem jött össze.
