Pontos idő: 2026.10.24. 11:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 22:42
Csatlakozott: 2009.02.23. 01:00
balazsxxx írta:
Igen az angol anyos ulles lenne a vezeto ullesem annyira nem fontos hogy tobb beallitas va csak hogy eggyaltalan belemegy-e es nem kell tul sokat alakitgatni. Nem ifazan szeretnek kiadni egy rakas penzt anelkul hogy tudnam passzol-e.
Akkor az passzolni fog, ahogy ezt Vaszarig kolléga elmondta, viszont Te fogsz vezetni az ülésfoglaltságjelzőn.
Koszi a valaszokat meg annyit hogy az nem gaz hogy az enyem nem elektromos a maaik meg igen.?
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 22:48
Nem gáz csak be kell kábelezni :lol: És az ülés alatti csatiból is két fajta van ha nem stimel akkor az is cserés.
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 00:11
Ajaj bonyolulyabb ez mint amire en szamitottam, estleg nem tudsz vkit aki a kabelezest vallalna?
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 00:23
Londonba nem :lol: Pesten igen Rhantos kollégát keresd meg.
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 00:25
:lol: OK, Koszi
 Hozzászólás témája: átlagfogyasztas
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 02:38
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
sziasztok!a digitális átlagfogyasztás mérőm megakadt 8.3 l%100km-en akár milyen tempóba mozgok nem változik, a hőfokmérő -40c-t mutat ,a hátsö légbeömlö csak hideget fuj elöl meg rendesen fűt a gép??!!!!!
 Hozzászólás témája: Re: átlagfogyasztas
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 03:28
A BC átlagfogyasztás-mérőjétől ne várj nagy ingadozásokat. Biztos régen volt lenullázva és ilyenkor rengeteg kilométer átlagát mutatja, ami lehet 8,3.
Ha lenullázod, hullámosabb képet fogsz látni!
A pillanatnyi fogyimérő mutatója viszont hatalmas amplitúdókra képes. :D
A külső hőmérséklet mérőd viszont beszarhatott, ilyen hideg nem volt! (első lökös mögött van)
A TDS meg 97-es, ha jól emlékszem, attól ne várjál hátul középen meleget, az csak hideget tud! A meleg az ülések alatt megy hátra.
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 09:46
Így igaz....de a hőmérőt a jobb kerékdob előtt keressed az alsó műanyagon van a tartója....ha padkáztál vagy hókupacot fogtál lehet nincs már meg vagy szakadt....a - 40 annak a jele...
 Hozzászólás témája: -
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 13:07
simi hogy nullázom le :lol: ?
 Hozzászólás témája: Re: -
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 13:19
Van BC gomb a miden vagy navid van? A midnél bc gomb megnyom consumption megkeres, ebből 2 db van cons1 és cons2 felirat...én az 1-est szoktam nullázni....ha jól emlékezem akkor az alatta levő gombot megnyomod majd a set...és elkezdi előlrül a számolást....de a bc leírásában benne van...az meg innen letölthető az oldalról...
A naviknál egyszerűbb csak be kell menni a bc menüjébe ráálni a fogyasztásra jobb gomb megnyom a kérdésre megint megnyom és máris le van nullázva...
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 13:44
köszönöm a segitséget!a bal elektromos tükörnek van külön biztosítéka?valakinek van biztositék táblája?
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 14:57
Biztositék táblája mindenkinek van mert nem menne a kocsi :lol: :lol:
Ha a leirásra gondolsz akkor az kocsi függő. Tehát vagy ki töltöd a Profilod alatt a milyen kocsi, melyik évjárat, Sedan vagy Touring adatokat vagy senki nem fog tudni senki segiteni.
Jackson, aki segiteni de nem tud
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 15:19
üdv!pótoltam a profilom és igen biztosíték leirásra gondoltam!
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 16:32
Közben nézegettem a doksit amit csináltunk a MChris-el a Sedan és Touring biztositék tábla leirásról és nem találtam benne.
Talán valamelyik vezérlőről kapja
Jackson, aki elsőre nem találta de most nincs ideje tovább nyomozni
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 21:01
A tükör a 21-es számú biztosítékod, ami a kesztyűtartóban található és 5 Amperes.
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 22:37
Érdekes ez a 21-es biztositék: MChris doksijában (Sedan 1996) ez garázs ajtó nyitó az én Touringon PDC tehát a tolató radar.
Ezt honnan vetted? Diselnél totál más lenne? Mi van a német nyelvű biztositék tábládra irva adam001?
Jackson, aki nem ért egyet
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 23:05
Nem értem, mert a Te általad feltöltött kesztyűtartó-biztitáblán is ezt látom:
Spiegel aut. abblend. vagyis automatikusan állítható tükör.
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 23:07
A 21-ről nem csak a PDC megy ám hanem:
Closed-circuit current cut-off relay
Garage door opener
Parking aid control unit
Electrochromic interior rear view mirror
K31 Cigar Lighter relay
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 00:12
Ahha meg van a bibi én az első 21-es néztem középen te meg a jobb szélén lévőt vetted észre. Már csak az kérdés a elektromosan állitható tükör innen kapja-e a fűtési tápot is?
Jackson, aki közben nyakig a társasházi elszámolásban
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 01:04
Garage door opener
STOP, fék vissza tolat.
No akkor tisztázzuk:
Closed-circuit current cut-off relay - Rövidzár áram leoldó relé (ülés és kormány állitás motorok)
Garage door opener - garázs ajtó nyitó
Parking aid control unit - tolató radar vezérlő és senzorjai
Electrochromic interior rear view mirror - ez csak az elektromosan sötétedő belső tükör és rajta keresztül a külső tükrök sötétedése.
K31 Cigar Lighter relay - cigaretta gyújtó relé
Csak ha a saját tükrömet nézem mivel abban minden szerepel:
- elektrokróm sötétedő,
- behajtható,
- állitható
- és a fűtés.
Sötétedés:
X1519-es csati 1,3 pin sötétedés a középső tükörtől ami tényleg a 21-es biztositék.
Behajtás:
külső tükör>vezetőoldali ajtó modul (maga a ablakhúzós panel mint vezérlő) ez utóbbi az F29-en kapja a tápot vezető oldalon és utas oldalon F6 a utas oldali ajtó modulból
X1128-as csati tüskék: 1,2 motor és 8,9 végállás kapcsoló
Állitás:
Ülés és kormány memória esetén ugyancsak a vezető és utasoldali modul összesen 8 vezetéken keresztül ketyeg
X1128-as csati tüskék: 3,4,6 a két motor; 10,11,12 végállás ellenörzés potenciométer; 7 közös test végállás+fütés
Fűtés:
Ezt ugyancsak a ülés ajtó modultól kapja X1128-as csati 5ös táp és 7es a közös test
Nem ülés és kormány memóriások hasonló csak kevesebb a drót, de ugyancsak a vezetőoldali ajtó modultól kapja a tápot 3,4,6 a tükör mozgató motor és 5,7 a fűtés. Az utas oldali csak a csatlakozó neve más X1130 de a kiosztás azonos.
Tehát akkor a fűtés inkább a F29 (bal) és F6(jobb) biztositékon megy. De még befolyásolja sok minden ami rossz lehet.
A teljes lánc igy néz ki: A külső hőmérő adatát kapja az IKE, ezt küldi K-buszon a GM-nek (ground modul) amely a P-buszon jut el a ajtó oldali modulhoz impulzusokat (ki-bekapcs jelek).
Na ha itt bármi gond van akkor nincs fűtés.
Gyújtás után működik: külső hőmérő 25fok felett nem megy, és -10foknál már állandó nem impulzusos a fűtése (a GM csinálja a pulzusokat).
Jackson, aki összeszedte a fűtésre panaszkodóknak (már korábban is kérdezték mások)
