Pontos idő: 2026.10.31. 05:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 21:26
cali írta:
Az a hibaüzi, amit a board ír, rögtön, diag nélkül orvosolható.
Ha németül írja, írd ide, ha angolul, akkor is, mert vannak itt angol tudók is. Megmondjuk a hiba forrását.
Jackson németben van!
Hexául tudonk is van? :) ;)
diagtopikban ott van hogyan lehet vissza fejteni
sziasztok,
épp kérdezni akartam a hexa-témát... 8O köszi, lecsekkolom a diag-topicban!
...közben megvannak az OBDII hiba kódok:
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit
P0215 Engine Shutoff Solenoid
P0017 ??? (ilyet nem találtam!!!)
hmmm... a szavakat értem, de hogy most akkor mi is van? keressek szerelőt??? :roll:
üdv:cali
én azért ránézetnék 1 szakival
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 21:41
Félreértettük egymást, én nem OBDII kódokat vártam, hanem amit a "board kiír" a szövegesre. Azért van itt olyan, aki megmondja ezt is, de ez már "diag-os" :P
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 21:54
Csatlakozott: 2006.03.22. 01:00
Szia,
olyan ami "olvasható" formában van a boardon, na olyan üzi nincs... csakis hexa üzik voltak :( no, akkor most keresek egy szakit... :?
Üdv:cali
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 23:31
Nos amit a board ír ki....az kb annyi hogy töltsd fel az ablakmosó tartályt....ellenőrizd a féklámpát....váltó vészprogram...stb
Ezeket megtalálod a kézikönyvben leírva szépen...
A kódokat amit a titkos menüben olvasol ki a diagos topicban boncolgattuk...
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 16:26
sziasztok,
üdv:cali
Hmmm ezek szerint van OBD olvasód. Az első kettő szerint befosott a lambda szondád csere. No persze elötte megnézni hányszor jelentkezett, letöröl - vissza irja-e stb. Nem cserélünk első böffenésre. Látatlanba valószinüleg csere lesz belölle.
Az engine shuft-off solenoid érdekes. Azt azért jobban körbe táncolnám. Az röhej ha ezt beriom a google-be akkor a harmadik találat ez a kérdés itt a fórumon (most már valószinüleg a választ is megtalálja itt :lol:
Magyarul: P0215=Tüzelőanyaglekapcsoló mágnesszelep (ELÁB) funkció-rendellenesség.
No azért ha ez menetközben lekapcsol azt nagyon észre kéne venned: megtorpan a kocsi, de legalábbis nyomatékot veszit.
P0017 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B) (csak beirtam a google-be.) tehát a vezérmű és főtengely jeladók adatai nem stimmelnek.
Hiba lehetőségei:
- Fő tengely jeladó:
* Főtengely jeladó szenzor csatlakozója szar (ellenőrizd a tüskéket és koszt)
* Főtengely jeladó tárcsája (ha tudnám mi az autós neve) sérült (letört fogak vagy betöltött árok stb.)
* Főtengely jeladó időnként rövid időre rosz jelet ad (csere (remélhetőleg nem a csati utáni kábel kontakt hibás)
- Vezérmű tengely jeladó (csak tudnám melyik a B):
* Vezérműtengely jeladóval ugyan azok a hibák mint fent
* DME/DDE hibás (de csak mint legeslegutcsó lehetőség).
Itt egy komplett angol lista:
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
Jackson, aki haza érkezett a friccektől (és nagyon aggódót mert úgy volt ott ragad rep.hely hijján)
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 18:49
sziasztok,
üdv:cali
Hiba lehetőségei:
Hali,
köszönöm a leírást!!! :) ja nem, nincs obd-olvasóm, a diag topic segítségével fejtettem meg...
Nem hangzik olyan túl jól amit írtál. No mindegy jövő 7re be vagyok jelentkezve egy szakihoz és jól körbejárjuk ezeket a kérdésköröket! :roll:
üdv: cali
 Hozzászólás témája: gong
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:01
Csatlakozott: 2010.04.26. 00:00
Újabb kérdésem lenne.Van a kocsiba a hangjelző dolog,mikor égve marad a lámpa vagy nem tudom,és annak ugye hangot kéne adnia,meg a titkos menübe is van gong teszt,de nekem megse nyekken.Van e esetleg ennek külön biztosítéka vagy valami?vagy csak eccerüen meghalt?meg e38-ba merre vannak biztosítéktáblák?
 Hozzászólás témája: Re: gong
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:06
kettő külön dolog de a szerintem a buzzer és a gong nem ua kap vezérlést és nincs külön biztije se a traning doksi szerint a km-óra vezérli a gongot.
kesztyűtartó felett van 2 műanyagot kell eltekerni és a csomi jobb oldalában van a többi.
kellene neked egy E38 kézikönyv,nem?
elöző tulaj nem kapcsolta ki csipőfogóval a buzzer? eléggé opelos hangja van :(
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:08
E38 gépkönyv
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:14
Motor tipusa: 535i
Nekem olyan gondom van hogy a légkondi panelon a hőfok 16-ra van állítva,
légkondi kikapcsolva,autómata gomb bekapcsolva,leállok az autóval,kis idő
után újra elindulok,és meleget fuj az utastérbe.
Mi lehet a gond?
üdv
Peti
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:20
Mi lehet a gond?
üdv
Peti
leállítod ha jól értem akkor semmi,hisz a kompresszor nem megy akkor nem is tud egyből hideget befújni
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:28
Motor tipusa: 535i
Mi lehet a gond?
üdv
Peti
Tehát megyek a kocsival,klíma NINCS bekapcsolva és a hőfok 16-ra van állítva.
Megállok,leállítom a kocsit,aztán fél óra múlva újra elindulok,és azonnal meleget fúj.
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:36
Mi lehet a gond?
üdv
Peti
mitől fújnak hideget ha nincs bekapcsolva a klíma hisz ott kiírt szám az a kívánt hőmérsékletet mutatja annak a hőmérsékletnek az elérése pedig több dologtól függ télen nem kell a klíma mert a külső hő hideg simán beengedi nyáron kompresszor kell ill klíma mert a kinti magasabb mindehhez kell egy jó külső hőmérő. Pont ezért van a klímapanelen a MAX hűtés gomb is
ajánlom a traning doksiból az IHKA pdf-t abban van pár okosság
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:43
Motor tipusa: 535i
Mi lehet a gond?
üdv
Peti
Az oké hogy nem fúj hideget hiszen a klíma nincs bekapcsolva.
DE miért fúj meleget amikor a kocsiban 30 fok van?
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:44
E38 gépkönyv
Huh hát ebből nem sokat értettem,de valószínű én vagyok elmaradva.Miaz a buzzer?Meg néztem a kesztütartó felett,de ott két csavar van,nem értem mit kell eltekerni,nem vettem, észre.a gépkönyv megvan már,de azért köszi
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 19:51
E38 gépkönyv
buzzer olyan mint a gong csak sokkal csúnyább a hangja olyan mint a kaputelefonos ajtót mikor nyitják
gépkönyvben benne vannak a bizti helyek amiket kérdeztél! az is mit kell kezdeni a 2 csavarral hogy kinyíljon az ajtó
alapok nincsenek meg ugy nehéz segíteni,bocsi nem bántásnak irom
de kellene még WDS és elektronika ism. ilyen melóhoz itt azért van pár drót,egyből bele ugrani nem ajánlatos akkor inkább keress valakit innen aki Pesti ilyen beállítottságú tetesd gépre a kocsit pl Jackson (jutalék jöhet megint Jacko :P ) lehet kiírja azt is miért nem gongol és meg 1000 szuper dolgot tud a kocsi és ízlésedre is szabhatod az opciókat
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 20:06
E38 gépkönyv
És azt a buzzert mikor lehet hallani?az a zümmögő hang ami jön a műszerfalbol?mert akkor az működik :)
Nem akarom házilag megjavítani ,csak gondoltam htha csak bizti vagy valami egyszerü gond van
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 20:46
Mi lehet a gond?
üdv
Peti
Azt nézted, hogy középen a rácsnál a tekerőke hidegre van állítva?! :)
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 21:10
Motor tipusa: 535i
vaszarig írta:
Mi lehet a gond?
üdv
Peti
Teljesen hidegre van állítva.
HozzászólásElküldve: 2010.05.13. 21:56
cali írta:
Hali,
üdv: cali
Akkor elötte légyszives nézesd meg igazi hibakód olvasóval valóban ezek a hibák mivel az én kocsimon több diagnosztikai programmal práhuzamosan ellenőrizve nem került bizonyitásra, hogy összefüggés van a müszerfal kódok és a valós hibatárolóban lévő értékek között.
Jackson, aki nem zárja ki a lehetőségét a korai kocsik esetén de azért jó lenne egy 100%-os eredmény vége
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 16 vendég
