Pontos idő: 2026.10.01. 06:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Re: akksi
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 17:44
bekog írta:
bekog írta:
meg tudja mondani valaki, hogy lehet kideríteni ha valami kikapcsolt állapotban húzza az akksit? és hogy mi az??
egyik reggel totál lemerült és nem tudom, hogy már gyengélkedik vagy valami lemeríti
mindenesetre nem akarok újat venni, hogy az is tönkremenjen ha nem az a probléma
említettétek a sünit például de hogy lehet kiszűrni mi is a ludas?
köszi
Nyugalmi áram mérése sorba kötött mérővel, aminek nem 1A a méréshatára...
sziasztok
lehuztam az egyik sarut és rámértem, az érték 2,5A nyugalomban (bezárt autó, még a csomitartó lámpákat is lehúztam)
lehet ilyen?
mi a tök megy 30W-tal ilyenkor is?? nincs riasztó a kocsiban
16 perc után legyen 40milliAmper (reális érték nem full extra kocsinál 10-20mAmper) alatt a gyári speckó. 3 percel utánna tök normális a 2,5Amper.
Automata váltónál tök jól látod, hogy lekapcsolja a váltó P-betüjétől a narancs sárga pontot ekkor.
Jackson, aki látott már 2,5Amper E39-ben első 3-5 percben
nah, lecsekkoltam
kocsi bezár, csomagtartó nyitva, lámpái lehúzva, egyik saru lehúz, közé multiméter 10A-rel
eredmény nagyjából 2,5A
2 perc múlva leesett 0,4A-re, ekkor kapcsolt le a navi rechner
majd kb 10 perc múlva totál 0A
mivel 10A-es méréshatárban volt megpróbáltam mérés közben áttenni mA-esbe de ott is 0-t mért, lehet így nem volt szabályos vagy nem jó a bizti a műszerben (vagy elszállt) mert abban a részben biztosítékkal van ellátva, majd megnézem...
szóval f@sza minden a géppel, mint mindig semmi baj, csupán a fogyóeszközök ugye (akku csere -30ezer :evil: ), legalábbis ezek szerint minden ok
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 17:49
bekog írta:
köszi
sziasztok
lehet ilyen?
rendben megmérem 16 perc után is, de mi ez a 16 perc??
bezárt autónál amúgy miért jó a 2,5A? mi megy még percekig? mert semmit nem hallottam
Miután bezártad a kocsit, sorban kapcsolja le a különböző fogyasztókat, rendszereket.
Ez azért van, hogy ha visszaülsz, akkor még egy ideig készenlétben legyenek.
Én is úgy tudom 15 perc alatt kapcsol le mindent.
Leveszed a sarut, bekötsz hozzá egy ellenálásmérő műszert, majd bezárod (vezeték kifér a csomagtartónál akkor is) és a műszeren látod, hogy 2.3 percenként hogyan csökken az áramfelvétel.
annyi minimum,csak az ablak megy 15percig...
na, ezt azért megkérdem
mit csinál az ablak 15 percig??? 8O
Több mint öt éve van E39-em,kezdetben többször előfordult velem is,hogy kocsi takarítás közben zenét hallgattam,mindez kb.3-órán keresztül tartott,nem is indult az autó.Azóta, ha az ajtókat mind kinyitom,lekapcsolom a belső világítást is,a takarítás ugyan annyi ideig tart, de nem hallgatom a zenét,ezzel a módszerrel
mindig marad annyi energia az akkumlátorban,hogy el tudom indítani.A garázsba beállás után,leriasztom és bizony 10-15 percig még készenlétben van egy csomó
elektromos cucc,amit a váltó kar melletti sárga kis lámpa jelez.Igazán csak eme lámpa kialvása után tér nyugovóra az E39 és akkumlátora.Akksim már több mint 5
éves,jól bírja.
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 18:01
apa írta:
bekog írta:
köszi
sziasztok
lehet ilyen?
éves,jól bírja.
15 percig lehet le és fel húzni, anélkül hogy gyujtást adnál... + amit APAirt...
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 18:37
szekeres írta:
apa írta:
bekog írta:
köszi
sziasztok
lehet ilyen?
éves,jól bírja.
ja, ez igaz bár az időt sose mértem :)
viszont ilyenkor benn a kulcs meg én is és nincs is bezárva az autó!!!! szóval ez így oké is! de ha bezárom akkor minek :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 18:40
bekog írta:
szekeres írta:
apa írta:
bekog írta:
köszi
sziasztok
lehet ilyen?
éves,jól bírja.
mert ha pl, beálltál a garázsba és elfelejtetted felhuzni,aztán ez eszedbe jut,miközben lepislantod a szomszéd kerítését egy cigi közben :) ... ne kelljen gyujtás,megilyenek,hanem csak felhúzod :D
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 18:48
Szóval akkor az normális, hogy gyakorlatilag minden működik gyújtás nélkül? Az ablakok, a tetőablak, az ablaktörlő, stb....?
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 18:59
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Most állok E39 vásárlás előtt.
Arra lennék kíváncsi hogy meg merjek e venni 250-300e km-es autót?
Ugyanis a büdzsé sajnos 1m(ft) körül engedi csak a válogatást,azokban pedig elég sok a km,viszont meglepően jó állapotúak.
523i szeretnék kézi vagy automata váltóval.
Esetleg fogyasztási adatokat tudnátok írni?
Nagyából utána olvastam mindennek,de mégis érdekelne a ti véleményetek is.
köszönöm.
üdv.
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:06
Hogy ki tudj mászni? :wink: :lol:
 Hozzászólás témája: ....
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:08
szinte minden autóban így van, hogy gyújtás után még pár percig működnek a dolgok.............
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:09
Szerintem közel sem. Az ablak diaggal kapcsolható, hogy hogyan viselkedik gyújtás nélkül. Az ablaktörlő biztos nem megy nálam, sok más sem. Tetőablakom nincs.
 Hozzászólás témája: ............
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:10
Gabii írta:
köszönöm.
üdv.
ha mindent elolvastál, akkor tudhatod, hogy ennyi vagy még több km van mindegyikben, tisztelet a kivételnek meg többség vissza van tekerve............
 Hozzászólás témája: Re: ....
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:11
Ezzel nem értek egyet, de ez nem jelent semmit. :)
Most menten kipróbálom az ablaktörlővel!
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:15
ablakemelőben még csak ilyennel találkoztam.......... :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:18
Gabii írta:
köszönöm.
üdv.
Az itteni E39 többségébe mindbe több van mint 200e, de megkockáztatom a 250-et.
Ez ne tartson vissza.
A baj hogy az 1 milla körüli 300e az már inkább 4-500e.
Legalább a részletek legyenek egyben ha lehet.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:20
Motor tipusa: 730D
Gabii írta:
köszönöm.
üdv.
Szerintem...
ez, hogy van?
Jelen lévő tagok:
01: imco
miközben mindenhol nagy I-vel van írva?:)
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:21
Ok! Csak félre értjük egymást! :)
Ezt vágom, bár az is állítható mint szombat óta tudom.
De az ablaktörlő nem megy gyújtás nélkül, mint ahogy Tibi666 írja.
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:22
Csatlakozott: 2010.02.16. 01:00
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Szia Gabi!
Ha 523i az egyik legjobb benzines motor. Ami a km-t illeti ne félj tőle, az a természetes illetve az átlag futás teljesítmény... kb 200- 350 e km de az csak akkor igaz, hogy jó autó ha volt gazdája a kocsinak.... itt mindenképp javaslom, hogy ne sajnáld a pénzt az átvizsgálásra!!!!! Ami pedig a fogyasztást illeti.... nekem a sedan 16-os kerékkel városban (!!!!!!!) fogyasztott 9 litert..... országúton 6.5 litert 90 km/h-nál!!!! Szóval nem vészes!!!! Sőt.... nagy vas létére teljesen jó.... egy 1,4-es OFF autó sem fogyaszt kevesebbet!!!! Sőt!!!!! :) A mostani Touring fogyasztási adatát, még nem írom le, mert kuplungozni is kell, mert csúszik, így majd ha nem fog csúszni, megírom.... bár csütörtökön csinálják.... :) Aztán mennem kellene még vele egy kicsit, hogy meg tudjam mondani mi mennyi.... Tudsz addig várni??? :D
Nincs értelme megalkudni, ha választhatod a legjobbat is.
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:23
baupexim1 írta:
ez, hogy van?
Jelen lévő tagok:
01: imco
Jelentéktelen kis pont vagyok az univerzumban! :)
Egyszer már tárgyaltuk, másnak is volt. De már nem emléxem. :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:24
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
ez, hogy van?
Jelen lévő tagok:
01: imco
köszi, csak furcsa volt...befejeztük az offolgatást:)
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:29
korántsem megy minden kulcs nélkül. az ablakemelő is egy un. extra. Depl. ez fordítva is igaz. TIpikus hiba,hogy sokan egyből inditanak,holott MEG KELL várni,mig minden kialszik. ...
