Pontos idő: 2026.10.11. 19:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.02. 10:48
530d_ írta:
Sziasztok! Az miért van, hogy néha ha nulláról nagy gázzal indulok egyből tapadok az ülésbe, de néha csak akkor ha elér egy bizonyos fordulatot, mint a kétütemű crossmotorok? (AUTOMATA!) A másik autónk (e34 524 td IMÁDOM!!! :) :) :) ) szerelése közben csak úgy futtában megkérdeztem az ismit, aki szerelő, hogy mi lehet a gond. Szerinte a váltóban lévő szűrőt kellene cserélni, de szerintem itt fogok kapni értelmes választ. Annyira nem is foglalkoztunk vele, csak mondom megkérdezem, biztos nem én vagyok az egyetlen, aki ezzel a jelenséggel már találkozott!
Választ előre is köszönöm!
Talán szerelőt kéne cserélned mert nem ért a kocsihoz. Ez az első érzésem.
Inkább a turbód környékén sejtem a problémát nem kap elég levegőt az 530d és fuldoklik. Ami lehet lekormolódott rendszer pl. EGR vagy turbó túlnyomás szelep stb. is. Kéne egy diagnosztika megnézni a nyomás adatot és utánna egy komoly BMWs szerelőnél fojtatni a javítást.
Jackson, aki ezt javasolja
HozzászólásElküldve: 2011.11.02. 10:50
sio írta:
hello.
abban kérnék töletek segitséget valamilyen úton modón hozzám került egy e39 tds 97-es évj.hibásan kaptam állt már régota szerintem mert nem volt jó.nem ismerem a típust de szerintem ti már láttatok ilyen problémát."olvastam már itt rengeteget de nem találtam rá a problémámra igazán"az autó tünetei alapjáraton nem ment 1-6 henger 800-2000-ig rángatva megy,2000-en tökéletesen müködik utánna megint rángat de nagyon.szakszervízre nem vittem mert már nem ér "olyan sokat" igy hát egy állltalános szerelőhöz vitem.bevalota nem sok ilyent látott,de legaláb nem kábitot!!!saját diagnoszikával kezdtük,üzemanyag+nyomás,aztán kompresszió mérés hidegen-melegen.arra gondoltunk adagoló hibás mert ugy tudtuk ez típus hiba.levetük és ésszre vettük,hogy a tengelyénél fólyik a gázolaj,megörültem,hogy csak levegös a rendszer a szimering miatt.az adagoló tengelye meg sem mozdul."tehát nem lóg"kicseréltük német 2 ajkú minőségüre,és vissza raktuk.most megy az 1-6-os henger de nem megy a 2-5ös henger.de ha ki nyitom a nyomocsövet a porlasztónál a 2es-nél akkor helyre áll az alapjárat és megy
mind a 6.adgoló hibára gondolk még mindig de esetleg van valami más ötletetek? vagy volt már másnak ilyen problémálya?
minden segitséget kösszök!!!
üdv zsolt
Válasz ment a másik topikban, hogy elég egy helyre berni.
Jackson, aki mondjuk a másik topikot javasolja annak aki válaszolni akar erre
HozzászólásElküldve: 2011.11.02. 20:09
Csatlakozott: 2011.10.30. 12:47
Motor tipusa: 525tds
üdv jakson.
melyik másik topicba ment a válasz? bocs a sok helyre való beirásért csak nem tudtam,hogy hova kell.nem voltam még másik forumban,ez az első. de tetszik! :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.11.02. 21:25
sio írta:
üdv jakson.
Ebben van
viewtopic.php?f=1&t=89&p=170541#p170541
HozzászólásElküldve: 2011.11.02. 22:53
hello lepke.
amit küldtél az a automataváltó hibái topicba visz.
de lehet,hogy csak én vagyok a béna. :help:
HozzászólásElküldve: 2011.11.02. 23:02
sio írta:
hello lepke.
Helo sio
Ezt benéztem :kalapács :kalapács
Inkább ide menj :wink: viewtopic.php?f=1&t=524&start=925
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lepke az itt látható tagok köszönték meg: sio
HozzászólásElküldve: 2011.11.03. 00:54
sio írta:
hello lepke.
Helo sio
kösszi lepke :franko: így már megtaláltam.
én voltam a balfék mert be raktam össze vissza másik topikba de most már átlátom az egészet.
jó éjt.
HozzászólásElküldve: 2011.11.04. 13:00
Csatlakozott: 2007.02.01. 01:00
Motor tipusa: 530 da
üdv, Jackson
köszönöm szépen, értem, csak az az idegesítő, hogy néha jó néha nem! Ahogy megérkezett a viszonylagos "hideg" azóta már nincs is probléma. :?
HozzászólásElküldve: 2011.11.04. 13:14
530d_ írta:
üdv, Jackson
Sajnos az a baj, hogy a problémádat nem orvosolja csak eltüntette a hideg sejtésem szerint. Mint a lázcsillapító gyógyszer és ok feltárás nélkül.
Jackson, aki azért szurkol
HozzászólásElküldve: 2011.11.04. 14:28
Csatlakozott: 2011.11.04. 14:00
Sziasztok bmw örültek :D
Lenne egy kis problémám a96 os bmw e39 525tds el.
A következö probléma áll fent:pöcre indul és az alapjárat is jo mondhatni semmi baja elsöre,és városi használatban hibátlannak tünik,de miután fellépek a autopályára és elkezdem neki nyomni elsö 5 km en gyorsul mint a bolond 160 körülig a fogyasztás mérö is rendesen kimoccan, de aztén mintha elkopna a cefre belöle a fogyasztás mutato leesik 10 literig és az auto elkezd lassulni. Ha megállok egy parkoloban mondjuk 2 percre akkor a következö pár kilométeren megint megy ahogy kell, de aztán ujra fennáll a hiba.Olyan is van hogy nem javul meg és mondhatni egész nap nem megy sehova,4 ben 3000 felé 5- ben 2500 felé nem megy a fordulat és a fogyasztás mérö is csak 10 literig leng ki max, Van hogy nem bir menni 120 al se. Lehet hogy a gázpedál jeladojával van baj vagy a adagolo esetleg levegö , de én mint hozzánem értö csak tippelni tudok. Hajdu bihari vagyok ha tudtok valami jo szerelöt annak is örülnék , persze aki nem huz le egy szelepsapka potlásért 10 000 el :-D
Remélem halottatok már ilyen problémárol és tudtok valamit ajánlani az eladáson kivül:D
Elöre is köszi :-)
HozzászólásElküldve: 2011.11.04. 14:50
üdv, Jackson
Nekem is volt olyan gondom hogy hidegebb időben szépen ment az autó, ha viszont melegebb volt akkor 2000-es fordulat környékén megtorpant, majd 2200-tól megint húzott valameddig, aztán elfogyott az erő. A probléma a légtömegmérő volt. Hibát nem írt be, de a DIS-ben van légtömegmérő teszt, és ott megmutatta hogy nem jó. Csere óta szép egyenletesen húz.
HozzászólásElküldve: 2011.11.04. 14:52
Elöre is köszi :-)
Ez is lehet légtömegmérő, fent írtam hogy DIS-sel lehet tesztelni.
HozzászólásElküldve: 2011.11.04. 15:15
Elöre is köszi :-)
Köszi a tippet:-)
mostmár csak azt kell tudnom hogy mi az a DIS vagy hogy hol vizsgálnak azzal, legalábbis itt közelben :-)
HozzászólásElküldve: 2011.11.04. 15:29
Elöre is köszi :-)
Köszi a tippet:-)
BMW DIS - Diagnostic & Information System az hogy a közeledben kinek van hamar ki fog derülni valaki meg fogja írni.
Az élet csak egy BMW-vel teljes! És jó ha kéznél van néha MuhaAti!
 Hozzászólás témája: Re: sok-sok hibám van még...
HozzászólásElküldve: 2011.11.04. 17:56
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Sziasztok,jól jönne egy megnyugtató tanács:525-ös D,2003-as E39. Hiba:néha erötlen a motor alig megy 100km/óra,aztán egyet gondol és vissza áll normális müködésbe(ez ismétlődik folyamatosan),egyébként szépen jár a motor,nem füstöl,kicseréltem a gázolaj szűröt de nem változott semmi.Egyszer leállt menet közben és a sárga izzitási lámpa világitott(más nem),nem akart indulni és vártam 20 percet(picit lehűlt a motor) akkor pöcre indult.Új vagyok még itt...májusba vettem az autót,akkor is melegen nehezen indult és vettem bele két porlasztót(gyári bosch).Jó lett szépen müködött mostanáig.Ha valakinek van ebben tapasztalata,megköszönném...mindenkinek minden jót üdv Janek
HozzászólásElküldve: 2011.11.05. 11:55
Csatlakozott: 2011.09.29. 10:06
Remélem jó helyre írok. Van egy 528i '97-es, ma reggel mentem vele kb. tíz kilómétert és felforrt a hűtővíz, egy kicsit mentem még vele és kigyulladt az olaj lámpa is. Megálltam, megnéztem és fújta a gőzt ki azon a szelepen illetve szelep mellett ami el van törve:(, ami a kiegyenlítő tartályt és a motort köti össze. Nem is nagyon akart visszahűlni. Segítsetek kérlek, ha tudtok. Egy új BMW tulaj.
Előre is köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2011.11.05. 12:19
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Valszeg nem nyit a termosztátod,ezért nem tud keringeni a víz. Melegítsd üzemi hőmérsékletre a motort és a hűtő alján lévő vízcsövet fogd meg a kezeddel, ha hidegebb mint a többi,akkor rossz a termosztátod. Amire te gondolsz az a fekete műanyag valami az pedig a termosztát házad.
Idővel a nagy hő miatt elfárad a műanyag és elreped,cserés mindkettő,nem nagy összeg. (~15eft)
Ha felforralt vízzel használod továbbra is,könnyen hengerfejes lehet (ha még nem lett az) aminek a javítása nem 2 számjegyű összeg...
üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.11.05. 14:37
üdv.
Remélem hogy ennyi kis futástól nem lett az.
Ezt én is ki tudom magamnak cserélni?
HozzászólásElküldve: 2011.11.05. 14:47
üdv.
Nem ajánlom,mert a hűtő rendszer légtelenítése nem egy egyszerű dolog.(ez nem légteleníti magát,és megint főzni fogja a vizet.)
HozzászólásElküldve: 2011.11.05. 15:06
Nem ajánlom,mert a hűtő rendszer légtelenítése nem egy egyszerű dolog.(ez nem légteleníti magát,és megint főzni fogja a vizet.)[/quote]
Esetleg tudtok nekem ajánlani egy megbízható szerelőt, aki nem is dolgozik drágán?
