Pontos idő: 2026.10.26. 00:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 16:47
15"-os felni használható a faceliftes 530d-vel is?
Ha jól tudom, annak nagyobbak a féktárcsái, mint a facelift előttinek.
Szerintem nem facelift függő a tárcsa átmérő.
Nekem 15" a télim, ha igaz. /megnézem 10' múlva/
Inkább motor-teljesítmény alapú lehetett, bár tévedhetek.
/ Valami 24 mm a difi ha jól emléxem. 296 vs. 320 mm vagy hasonló./
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 17:13
Igen, de a faceliftes modellben erősebb a 30-as motor, ha jól tudom, és a kérdésem tulajdonképpen erre irányult volna.
Akkor még egy érv a frissítés ellen, mert most van négy gyári lemezfelni, gyári dísztárcsával és új Vredestein gumikkal az autón, ami helyett másikat kéne venni.
Köszönet a válaszokért.
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 17:23
Igen sajnos azon már 324*30 tárcsák vannak, jó nagyok :) 16"-os a legkisebb keréktárcsa amit feltudsz rá rakni. Ha az autóval nincs nagy gondod, és meg vagy vele elégedve, én is a megtartása mellett voksolnék(vagy, ha veszel egy másikat és kapsz mellé téli nyári kerék garnitúrát)
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 17:35
Kapott köszik: 29 alkalommal
525D faceliftes nekem a téli alufelni 15 colos
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 17:45
Padre540 írta:
Tudja valaki hogy miért gyulladt ki ma a légzsák visszajelzőm,magától,menet közben?Van valami "általános hiba",vagy menjek diagra?
Mielött diagra mész ajánlom olvasd el ezt! KATT!
Utána diagolj mert az nagy okosság, ha újra és újra kigyullad. :)
Ha fizetős akkor hamar elmegy a kedved tőle! :wink:
Amit adtál számot PDC hangszóró ügyben:hívtam,jött,hozta,működik,3000ft.
Köszönöm! :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 18:45
Köszönöm! :franko:
:taps:
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 20:33
Csatlakozott: 2009.07.21. 00:00
Motor tipusa: 530da
Üdv Mindenkinek!
Nem tudom hogy jo helyre irok, de leirom a problémámat hátha tud valaki valami okosat vagy megoldást. Vettem egy 97-es 528-at kézi váltoval.
Vásárlásnál észrevettem hogy kinyomott kuplungnál a kuplung darálo hangot ad ki amikor teljesen ki van nyomva. Rájöttünk hogy a kuplungpedál alol hiányzik a határolo gumi, miután az be lett rakva megoldodott a probléma. De még mindig lent fogott a kuplung, és remegett amikor lassan engedtem fel menet közben. ugy döntöttem komplett csere. Kopmlett kuplung csere, plusz a kettöstömegü is de az egy ujszerü bontottra. Miután össze lett rakva, ugyan az a hiba, tulnyom a kuplung. Megnéztük valami kokler ráhegesztett a kuplung munkahenger rudjára. Na mondom fasza de nem baj, csere. De nem tudtam azonnal megvenni mert hétvége volt, tehát levágtunk a munkahenger rudjábol azt ami rá volt hegesztve és jo lett. Hétfön bele az uj és megint ugyan azt csinélja. Kinyomott állapotban tulnyom és darál a kuplung? :shock: Szerintetek mi lehet a baj????? Minden Sachs amit beleraktam!!! HELPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 20:37
Motor tipusa: 535 D
csipi írta:
Mitől lehet, hogy a fűtés időnként jobb oldalon sokkal melegebbet fúj, mint bal oldalon,
hiába állítgatom ?
Valaki?
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 21:59
csipi írta:
hiába állítgatom ?
Valaki?
My name is VALAKI írta:
Fűtéscsap hibája. pl.
De lehet hogy a légterelők sem működnek rendesen.
Admin csukott szemmel szereli a műszerfalat ki-be, talán erről is tud valami okosat.
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 22:05
csipi írta:
hiába állítgatom ?
Valaki?
Mindenképpen diagnosztika kell, abban látni minden adatot. (Pl. hűtővízhőfok, ventilátorok sebessége, terelőlapok állása, fűtés csap állása, a vezérlő egyáltalán vezérli -e a terelőlapokat stb).
Diag nélkül csak találgatni lehet. (Szerintem)
üdv:2literes.apenta
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 16:41
A lengőkarnál a pirossal bekeretezett rész cserélhető?
üdv:2literes.apenta
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 19:17
üdv:2literes.apenta
Szerintem nem. Csak a másik.
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 20:36
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
üdv:2literes.apenta
Szerintem is.
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 21:02
KÉP
üdv:2literes.apenta
Itt kicserélik:
LINK
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 21:19
Itt kicserélik:
LINK
Az legyen az ő bajuk. 8)
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 21:21
204d1 írta:
Itt kicserélik:
LINK
Ismered a munkájukat?
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 21:23
204d1 írta:
Itt kicserélik:
LINK
Nem, de nem is akarom megismerni, és vitatkozni se róla. :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 21:25
204d1 írta:
204d1 írta:
Itt kicserélik:
LINK
Én se :D Csak azt hittem tudsz róluk valamit. Egyébként én sem ismerem.
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 22:32
KÉP
üdv:2literes.apenta
Itt kicserélik:
LINK
Szerintetek érdemes gömbcsuklót cseréltetni a lengőkarban??
Csak azért mert kb. 1 éve lett cserélve gyárira és nem volt olcsó.
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 22:45
KÉP
üdv:2literes.apenta
Itt kicserélik:
LINK
Én inkább vennék bele olcsóbb utángyártottat! Az sem sokkal hamarabb megy tönkre a szar úton, de legalább kedvezményes áron megéri a pénzt! Mennyi a gyári?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 19 vendég
