Pontos idő: 2026.10.15. 18:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.17. 23:13
godorv írta:
godorv írta:
Valaki tudna tippet adni mi lehet a baj.
A légzsák lámpa már többször jelzett korábban az anyósülés érzékelője miatt.
Hibakódot kiolvastam INPA-val és azt mutatta. Egy idő után már nem is nézegettem INPA-val.
Kb. 200 km-rel ezelőtt folyamatosan elkezdett világítani, gondoltam teljesen tönkrement az üléslap érzékelő.
INPA-val viszont nem érem el a modult (no response from controllunit), DIS-sel sem érem el.
A többi modul rendesen kommunikál.
Most lehet hogy azért világít a piros lámpa a műszerfalon mert elveszett a modul, vagy csak a kábelem ment tönkre, hol keressem a baj forrását? Egyáltalán ilyenkor működnének a légzsákjaim még?
Előre is köszi,
Ilyenkor minden légzsák nyit, ha kell, ha nem.
Valószínű a csatlakozó vagy a kábeltörés miatt nem tud vele kommunikálni. Szerintem...
Az számomra jó hír, hogy mindegyik nyit, köszönöm az info-t.
Viszont hol törhet meg a kábel, vagy a csatlakozó? Van valahol valami ismert rész ami folyamatos igénybevételnek van kitéve? Valaki tud ilyet? Majd megnézem azért a WDS-t is ez ügyben ha eligazodok rajta.
Köszönöm,
Én először az ülés alatti csatlakozókat nézném meg :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.07.18. 08:32
Csatlakozott: 2009.07.23. 00:00
Motor tipusa: M52TUB28
Előre is köszi,
Köszönöm,
Igen, már nézegettem kínomban, egyelőre még csak szemmel, de úgy rendben tűnik.
Viszont mivel a modullal nem lehet kommunikálni, gyanítom hogy a General Module és az MRS Module (vagy magával az MRS modullal) között lehet inkább a baj, viszont ha jól tudom a két modul között a kábel a középkonzolban megy, elvileg az ülések alatt nem kellene hogy ezt befolyásolja semmilyen csatlakozó.
HozzászólásElküldve: 2012.07.18. 08:33
GT1/DIS-sel vagy INPA-val hogyan tudom kiolvasni a kulcsmemóriában meg a Light Module-ban lévő km óra információkat?
Köszönöm,
HozzászólásElküldve: 2012.07.18. 21:47
Köszönöm,
Közben meg is találtam magam :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.19. 13:38
Motor tipusa: 306D3
ELADÓ --- DB USB INTERFACE KÁBEL (NEM D-CAN 1998-2006)
AZ ALÁBBI LINKEN A MŰSZAKI TARTALOM.
INPA-T ÉS NCSEXPERT-T ADOK HOZZÁ!
KÁBEL LINK
5.000,-/ db
E L K E L T !
Üdv. NaviProfi
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára NaviProfi 2012.07.19. 15:39-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.07.19. 14:35
NaviProfi írta:
ELADÓ 1 DB USB INTERFACE KÁBEL (NEM D-CAN 1998-2006)
KÁBEL LINK
5.000,-/ db
Pü-t küldtem.
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 22:28
Előre is köszi,
Köszönöm,
UPDATE (okulásként):
Kicseréltem a légzsák modult egy bontottra, megjavult minden, kitöröltem a hibákat amit hozott magával, és most tökéletesen muzsikál és kommunikál a diaggal is.
HozzászólásElküldve: 2012.08.13. 17:10
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Sziasztok ! Keresek a korábbi hozzászolásban hirdetett felszerelést ! Sajnos nekem is 120 km et kell mennem egy diag-ért , igazábol én csak a hibát akarok kiolvasni mást nem ,notebook van meg bármilyen op rá , az autóban van obd meg ugye körcsati, mit ajánlatok?ja és esetleg ha olyan létezik ami amivel e34 et is lehet olvasni az lenne a legjobb
HozzászólásElküldve: 2012.08.13. 22:03
Az ebay -es kábelek általában jók, és olcsóbbak, mint itthon. Programot is adnak hozzájuk.
HozzászólásElküldve: 2012.08.14. 14:03
Na szoval ha jol értelmezem akkor nekem az inpa nevü sw re van szükségem és egy kábelra ami egyik vége körcsati másik meg usb???
HozzászólásElküldve: 2012.08.14. 15:05
Olyat vegyél, ami nem csak körcsatis, hanem van hozzá körcsatis átalakító pluszban. Akkor több féle autót tudsz diagolni. USB-s jó szokott lenni.
HozzászólásElküldve: 2012.08.15. 12:35
Motor tipusa: 306D3
Pl: EBAY
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2012.08.15. 13:01
nem láttam egy inpát sem ami vitte az E34-t párral már próbálkoztam,204d1 Miki az ISIS-t javasolta nekem anno... (csak infó)
HozzászólásElküldve: 2012.08.15. 13:50
Rendbe köszi ,az rá is ér a lényeg az e46 !!!!
HozzászólásElküldve: 2012.08.15. 15:30
L vonalas kábellel megy az...
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 16:38
Motor tipusa: M52/S62
Klímaventilátort (ami a hűtők előtt van) be lehet kapcsolni INPA-ból? Ha igen merre találom? Nézegettem de nem igazán találtam meg.
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 16:50
IHKA ?
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 17:37
IHKA ?
Ott én is néztem már :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 18:19
Qwerti írta:
IHKA ?
Az activate funkciónál nincs ott? :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 18:33
Be lehet, keresgélj még. Így fejből nem tudom hol.
