Pontos idő: 2026.10.17. 08:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.14. 20:08
csrobcsi írta:
Ma mindkét oldali ülésfűtés is behalt...Gomb megnyomása után kb 4-5 másodperccel kikapcsol magától
Homerseklet-jeladora vagy futoszal szakadasra tippelek. Ki kell diagolni.
Bocs az ekezetekert. Ismet Stansted Airport.
HozzászólásElküldve: 2012.11.14. 20:49
Az a furcsa az egészben hogy egymás után romlanak el olyan dolgok, aminek elvileg semmi köze egymáshoz. Légzsák-visszajelző, ülésfűtés, egyszer a belső világítás kapcsolódott fel, ablaktörlő szakaszos üzem, rádió egyszer magától kikapcsolódott. Kíváncsi vagyok mi jön még...Mindez 3 nap alatt, szépen egymás után...
HozzászólásElküldve: 2012.11.14. 21:13
Na ez az!
Szerintem emiatt sem lehet Árpi ötlete most jó, ráadásul annak a valószínűsége, hogy egyszerre hal be mindkét ülésfűtés, igencsak kicsi.
Viszont az én megoldásom sem lehet hogy jó, mert az akksi feszültség csökkenése ugyan kikapcsolja a fűtést, de a gombon a led égve marad.
A rejtélyes elektromos problémák ilyen fajta megjelenése viszont adódhat nem megfelelő töltésből->akkufeszültségből.
(ahogy Imco írná) Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.11.14. 21:49
Na ez az!
És ez előfordulhat járó motornál? Hogyan tudnám kimérni? Sem indításnál, sem egyébként nem vettem észre olyat ami akksira engedne következtetni. Bár mint írtam, az ülésfűtés amikor kikapcsolódik, a biztosítéktábla-akksi környékéről hallok vmi hangot, mintha vmi relé kapcsolna, vagy ilyesmi (touring) Sajna nem tudtam meghallgatni, átmozgattam mindent a környéken, megnéztem a biztiket, így most akár 2-3 percig is bírja az ülésfűtés. A légzsák visszajelző pedig ki-be kapcsolgat. Valami parajelenség lesz ez :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.11.14. 22:15
csrobcsi írta:
Na ez az!
Ha szar a feszszabályzó, akkor szerintem csinálhat. Szerelőmogulok, mi a vélemény?
Parajelenséget tud okozni a beázás is. Nézd meg az anyósülés előtti-alatti biztosítéktáblát nem áll-e vízben. Ugyanezt megtenném az A oszlopon lévő LCM modullal, valamint a kesztyűtartó mögötti Ground Modullal is, de ez utóbbi azért eléggé el van rejtve a pangó víz elől.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: csrobcsi
HozzászólásElküldve: 2012.11.14. 22:55
csrobcsi írta:
Na ez az!
Diag meg mérés lesz ennek a vége...Ha sikerült vmit kideríteni, jelzem a nagyérdeműnek.
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 01:56
csrobcsi írta:
csrobcsi írta:
Na ez az!
Küszöbben lévő fő tápelosztó beázása?
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 18:34
Probléma update: multikormány egyetlen gombja sem működik...Még a gombok világítása sem.
Villamossági szerelő véleménye: komfort modul probléma, mivel csak a "luxuscikkek" mennek tönkre. Műszerfal lecsatlakoztatása miatt (komfortmodulnyúlvány is van benne) a rendszer illetéktelen hozzáférésnek minősítette a műveletet, ezért csak BMW márkaszervízben, ún hármas szintű hibakódtörléssel orvosolható a gond. Remélem igaza, lesz, holnap megpróbálok eljutni a servicébe...
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 20:13
Ez elég hülyén hangzik... Elloptad az autót, ezért nem melegítem a segged! Jól kitolok veled! Na ne már... Még nem találkoztam olyan hibával, amit nem lehet törölni. Maximum visszaírja, mert tényleg hibás az a valami. Milyen hibát ír?
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 21:08
Csatlakozott: 2010.09.12. 00:00
Segítséget szeretnék kérni. 2001- es 520d a kilóméteróra kb 10 km/h val kevesebbet mutat a a valósnál, és lassabban is mozog mint általában. A műszerfal teszten szépen dolgozik, valakinek ötlet?
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 21:37
Nem lopásra gondoltak, hanem pl óramaniplulálásra, vagy mittomén. Most voltam a városban, és most már csend honol a belsőtérben. A rádió is kinyúlt, nem lehet bekapcsolni. Kíváncsi vagyok még mi tud besz@rni....
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 21:38
Gyári méretű kerekeid vannak?
Többet kéne mutatnia, mint a GPS :!:
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 21:43
Nem lehet, hogy valamelyik busz zárlatos? nem szereltek mostanában valamit az autón?
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 21:45
Igen, gyári 16-os téli gumival., de szerintem lassabban reagál a gyorsításra és a lassításra is.
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 21:46
A szakszerűtlen órázásnak a KÓD kérése lehet az eredménye.
De akkor nem is megy sehova!
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 22:06
De lehet, az óracsoport lett kiszedve, majd visszarakva. Viszont akkor semmi gond nem volt, 2 nap múlva kezdődtek a meghibásodások.
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 22:09
Nagyon kellene egy diag.
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 22:11
Remélem holnap megoldódik, majd mesélek...
HozzászólásElküldve: 2012.11.15. 22:36
Oda csiptétek a vezetéket! Miért volt kint az óra csoport?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 07:52
De lehet, az óracsoport lett kiszedve, majd visszarakva. Viszont akkor semmi gond nem volt, 2 nap múlva kezdődtek a meghibásodások.[/quote]
iPhone Tapatalk[/quote]
Pixelhiba javítás. Lehet hogy oda let csípve, de egész nap (kb 250 km) és másnap 10-15km-en át minden normálisan működött, utána indult el a lavina...
