Pontos idő: 2026.10.31. 06:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 10:14
roky20 írta:
roky20 írta:
525d 2002-es
Van egy kis vagy nagy bajom. Utobbi pár napban alapjáraton a motor hátuljától a pollenszürő felől olyan csattogó hang hallatszik szivósorból, mintha a szelepeket hallanám dolgozni. gázadásnál kivülről rendesen csattog. belülről csak akkor hallatszik amikor sok gázt adok. de pl 90nél nincs semmi hang, aztán egy gázfröcs és rendesen ugyanugy csattog, 3000-es fordulatnál nem hallom belülről, mintha megszünne.
A pillangó szelepek ki lettek szedve még két honapja, ugyhogy ezek tuti nem eshettek bele a motorba.
Mi lehet a gond???
Segitsetek
Lehet, hogy elszállt egy hidrotőke. Olaj van benne jó, és rendesen?
Olaj van benne, max-on van.
Most reggel hidegen nem is hallatszott annyira de melegen durva.
Az a baj, hogy hallani kellene, így nagyon nehéz, és csak találgatni lehet! Hol vagy helyileg? Töltsd ki az adatlapod, mert úgy azért könnyebb segíteni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 10:21
roky20 írta:
nem csattog leállitásnál. most üzemmeleg kb 30km-t mentem vele. beinditom kb 2-3ms mulva kezdi el.
az olajban kb 8000km van.
Feldobhatnál egy videót. :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 17:23
Csatlakozott: 2012.12.11. 16:23
roky20 írta:
roky20 írta:
525d 2002-es
Mi lehet a gond???
Segitsetek
Helyileg mátészalka, Szabolcs megye. Holnap csinálok egy videót, hátha lehet hallani majd azon a hangot. :(
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 20:29
sziasztok. Még mindig az a problémám,hogy gyorsításkor betorpan egy kicsit mielőtt elkezd húzni. Szerintetek érdemes kipucolni a szívótorkot? 520d 289000km.
köszi:) :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 20:35
köszi:)
Diag nélkül úgyis csak találgatni fog mindenki!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 21:37
köszi:)
diagot már megkapta. Status ok. vagyis nincs benn semmi hibakód. :(
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 21:58
bendegúz írta:
köszi:)
Ugyan ilyen tünetem volt, hiba semmi, de azért csináltam DIS-ben egy légtömegmérő tesztet, ahol látszott is hogy nem jó értékeket ad. Csere után elmúlt a torpanás.
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 22:26
bendegúz írta:
köszi:)
Mi az a DIS?
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 22:31
bendegúz írta:
bendegúz írta:
köszi:)
Mi az a DIS?
Gyári diagnosztika program.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 22:41
bendegúz írta:
bendegúz írta:
köszi:)
Mi az a DIS?
Digitális Információk Sokasága :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 12:10
Ma szétszedtem a fényszórókat, és amikor levettem a búrát a következő törött műanyagdarabok potyogtak ki.
Tudnátok segíteni, hogy mi (volt) ez és mi a feladata?
Amióta orral padkáztam egyet :facepalm: ,volt egy olyan tünet, hogy rezgett a xenon fénycsóvája. Emiatt lehet?
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 12:16
Foncsor állító műanyagok lehetnek. :szerintem
(A kép Bömbölő oldaláról másolva: www.mobilgumi.hu)
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 12:27
Adott köszi: 39 alkalommal
Tuti, hogy a foncsor állító műanyag. Nekem is kellett már cserélni.
Nekem meg tegnap óta " kofferraum offen "!!!
Tudja valaki, hogy merre van az a valami, ami ezt érzékeli?
Elsőre a zárra saccolok.
Ha valaki már javította ezt a hibát, légyszi, ne tartsd magadba.
:kösz
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 12:30
(A kép Bömbölő oldaláról másolva: http://www.mobilgumi.hu)
Köszönöm szépen a segítséget, tartok tőle, hogy az lesz az. Szétkaptam közben a másik oldalt is, és a lámpatesten felült a két fényszóró edény között van a helye.
A bal oldali rezeg ha megrázom, a job oldali meg szilárd...
Ez magyarázza fénycsóva rezgését is akkor.
Szombaton délelőtt tudok valahol ilyet szerezni, vagy meg kell majd ismételnem a műveletet?
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 12:33
Hívd fel a honlapon a számot, szerintem a legegszerűbb odavinni Bömbölőnek a lámpákat, bele is teszi neked.
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 13:03
:kösz
Igen. Egy pici rugó törött el benne. Ha kiszeded a zárat, meglátod!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: velencei75
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 18:43
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Már egy ideje észrevettem hogy folyamatosan szivárog a fékfolyadékom.
A váltó elejénél csöpög valahonnan,a kuplung felőli részen.
Mi lehet ez esetleg kuplung alsó munkahenger?
Most már muszáj lesz megnézetnem, mert áltó helyben is csöpög.
Volt már olyan,hogy kuplung légtelenítéssel kellett kezdenem a napot, mert beesett a pedál az alacsony szint miatt... :roll:
Ami esetleg valamilyen szinten behatárolhatja a problémát,hogy mostmár hiába van a folyadékszintem min-max között,volt hogy teljesen lelevegősödött a kuplung reggelre.( a Fék az rendben van/volt) Most 4 napig nem volt használva az autó és megint lelevegősödött,pedig a folyadék szint bőven minimum felett van.
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 19:49
:kösz
Vagy...
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 20:00
Gabii írta:
hello.A kuplungharangnál folyik,és nem motorolaj,akkor vszinű,hogy mhenger. 10-25eft. :(
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Gabii
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 21:14
Gabii írta:
Alsó kuplung munkahenger folyás. Ha nincs rozsdásodva a munkahenger belseje, felújítható egy gumikarmantyú szettel.
( Ha jól emlékszem 22,2mm. )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Gabii
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 6 vendég
