Pontos idő: 2026.10.28. 22:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 09:13
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Madtomi írta:
F_E_K_ írta:
Az alsó csatlakozókra tipp valakinek?
TapaTalk2 : NexusHD2
Mind a két dudán van vezeték? Mintha két szálasnak tünt volna a másik.
Két szálas mindkettő, az egyik barna-lila/szürke, a másik barna-lila/kék.
Van ott duda? :-o
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 13:12
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Van ott duda? :-o
Jaja nekem a takaró alatt van kettő egymás felett, én is onnan tudom, hogy egy őz a lámpát és a takarót levette róla egy gyengéd puszival :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 13:44
Van ott duda? :-o
Khm...
Dudát sem láttam ott, de azt is megnézem már akkor mégegyszer. A kürt szól ha megnyomom a kormány közepét és a riasztó (gyári) is csippan záráskor, így nem tűnt fel eddig...
A sima kormányközép duda szól neked ott?
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 14:51
F_E_K_ írta:
Van ott duda? :-o
Khm...
Pedig az lesz az.Bal oldalt,lent 2 csati......más nem igazából lehet.Ha megnyomod a dudát akkor neked honnan jön a hang?????
A másik csati meg a auc szenzor(büdi szenzor)
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 15:52
Csatlakozott: 2008.10.28. 01:00
Motor tipusa: 256D1
atesz25 írta:
Laci20 írta:
4éve vásároltam egy manuális váltós 525D touringot.
Olyan kérdésem lenne hátha már találkozott valamelyiktek ilyennel ,hogy lehúzott ablaknál induláskor a kardántengely egy pillanatra csilingelő hangot ad,valószínűnek tartom,hogy a kardán kereszt kopása okozza.Már körülbelül 2-3 éve észrevettem ezt a jelenséget és megnéztem a kardán keresztet szemrevételezésre újszerűnek tűnik tehát a csészéknél semmilyen elváltozás korrózió nem tapasztalható,de ez természetesen nem jelenti azt ,hogy nincs egy minimális kopása.
Beszéltem egy kardán javító céggel is szerintük a kardán felfüggesztő csapágy minimális kopása is adhat ilyen hangot Tudomásom szerint ez a kardán kereszt hivatalosan nem cserélhető az alkatrész listában nincs is külön kardán kereszt a katalógusban,ha valamelyikteknek már volt ilyen gondja talán tudna valami tanácsot adni,hogy milyen lehetőségek vannak a javításra,bontóba érdemes venni egy használt kardánt vagy pedig elvigyem egy kardán javító céghez megjavíttatni,mert akikkel tárgyaltam úgy nyilatkoztak ,hogy minden további nélkül a BMW kardánt megtudják javítani.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv : Laci20
Hello, nekem annó az e34 csinálta, de itt is volt már sokszor ezért merek nyilatkozni neked az egyes számú alkatrész a hibás és nem a csukló!
Szia atesz25! Nagyon köszönöm a segítségedet és a rajzot is.Barbrady is adott egy tippet ,hogy a csúszó hüvelyt illetve bordás tengelyt zsírozzam meg ,és megszűnik a kardántengely csilingelő hangja.Tegnap levettem a kardán tengely-t és jól lezsíroztam és azóta egyáltalán nem hallható a csilingelés tehát megszűnt a probléma. Szerencsére nem a kardán felfüggesztő csapágy volt a gond,mert az biztosan többe került volna mint egy le-fel szerelés és egy zsírzás.Még egyszer köszönöm a segítségedet:
Üdv : Laci20
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 16:14
Motor tipusa: 256D1
Üdv : Laci20
Középen szét kell húzni a kardánt, megzsírozni a ricnit, összerakni és elmúlik a csilingelés.
Szia Barbrady!
Tegnap délután levettem a kardán tengelyt,szét húztam úgy ahogy javasoltad és jól megzsíroztam a bordás tengelyt,összeraktam és úgy ahogy írtad a csilingelés teljesen megszűnt.Én pedig már arra gondoltam,hogy a kardán kereszt vagy a kardán felfüggesztő csapágy kottyanása adja a hangot eszembe nem jutott volna ,hogy egy kis zsírzással megoldódik a probléma.Egyébként többen is mondták,hogy az autómban lévő kilométer szerint még nem lehet baja egyiknek sem.Még egyszer nagyon köszönöm a segítségedet ez egy nagyon nagy segítség volt számomra és megmondom őszintén nem hittem volna,hogy ilyen egyszerűen egy szinte minimális munkával orvosolható ez a zavaró meghibásodás.Ezúton is köszönet azoknak akik ezt az E39 kluboldalt elindították és az összes klubtársnak akiknek és ha már találkoztak egy bizonyos meghibásodással mindig segítenek a hiba megoldásokban.
Köszönettel : Laci20
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 16:55
Üdv : Laci20
Üdv : Laci20
DE ezt már Hámoriárpi is megválaszolta neked, pont a névnapunkon! Nem hitted el neki? Kicsit tömörebben, de pont ugyanezt írta. :wink:
"Már több helyen is le van írva a megoldás.
Leszed, széthúz, bezsíroz, visszatesz, csendben marad."
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 19:08
Tömör Professzor adásaihoz nem mindenkinek van vevője. Olyan ez, mint a digitális átállás. :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: F_E_K_
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 21:08
Schnitzer írta:
F_E_K_ írta:
Madtomi írta:
F_E_K_ írta:
Madtomi írta:
[quote="F_E_K_"]Az alsó csatlakozókra tipp valakinek?
Van ott duda? :-o
Khm...
A másik csati meg a auc szenzor(büdi szenzor)[/quote]
Megnéztem... Kiderült hogy nem is szól :shock:
Az egyik duda teljesen hiányzik, a másiknak meg le van törve a csatlakozója tőből... Régi törés, eddig is csak mázli volt hogy szólt. :smile:
Szóval keríthetek két dudát is (apropó, hogy vannak felszerelve? A hiányzónak nem találtam a rögzítését, igaz nem is kerestem túl mélyrehatóan), de legalább mindennek meg lesz a helye, ez is valami 8-)
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 21:28
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 21:49
Adott köszi: 12 alkalommal
Vissza jött a szervízből a vas , hátsó kerékcsapágy csere és levegő beszívó cső csere mer akkora juk volt rajta mint maga a cső. ez mind 380 euró szerelési költséggel együtt autó átnézve bc kiolvasva. ennek ellenére nem állították be a kilómétert mert mint írtam világít a kis piros pont hogy elvileg vissza tekerték az órát.. ez megmaradt sajnos meg amit nem tudok az az hogy indításkor kigyullad az óra jel és inspekcio felirat 1 egy sárga csíkkal. ez mi lehet mert nem találtam.? Az első lámpát meg mondta hogy nem lehet bekötni rendesen hogy világítsanak a karikák.
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 22:29
Nézd meg a titkos menübe hogy a te VIN kódod van-e az óracsoportba! Ha nem akkor bmwscannerrel átkel írni és eltünik a pöty.
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 23:31
Megpróbálom köszi , de a titkos menüt még egyszer sem hoztam be de próbálkozok...köszi
HozzászólásElküldve: 2013.07.05. 23:41
Ha nem sikerül belépni akkor az azért van mert nem a te VIN kódod van az órába. Mert amikor összeadod a vin számait például : GV66079 - nek 28 ezzel engedélyezed a titkos menüt. De ha más van az órába akkor soha nem fog be engedni.
De nem tudom milyen diagal nézték mert ha nem stimel az azonositó akkor elméletileg a DIS nem férhozzá.
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 03:41
Ora jel = fekfolyadek csere esedekes, inspekcio + sarga csik = inspekcio + szerviz esedekes
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 09:21
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Üdv klubtársak,kérdésem a következő:még a télen befagyott ablakot le akartam engedni -10 fokba(én hülye)és kattant egyet ablak fent maradt.A motor dolgozik mert hallom de az ablak mindig fent marad,most itt a meleg,néha jó lenne ha müködne,voltam egy szerelőnél...egyből rávágta hogy teljes ablakemelő mechanikát kell benne cserélni! Lehetséges ez?Ha tényleg kell akkor tudna nekem valaki ebben az alkatrészbe segíteni?
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 09:50
Motor tipusa: M52/S62
Ebayről 3000ft a kocsi hozzá. Pl ez
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 11:34
20 vagy 21 a maximum. :)
Tapatalk 4 Bétával küldve GT-I9100-ről
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 13:39
Csatlakozott: 2013.01.10. 14:59
:doglotlo:
Üdv.: Robika
http://beepulo.idokep.hu/futar/Budapest
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robika300 2013.07.06. 16:24-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 15:23
Csatlakozott: 2012.08.12. 14:00
Motor tipusa: Diesel
2002-es 520D-m van. 8-as és 52-es hibakódot mutat a kompjúúúter! Az egyik valami gyújtással kapcsolatos a másik meg hűtőventillátorhoz kötődik!
Kis segítség kéne a javításhoz! Ha esetleg én is meg tudom oldani akkor javasolhatnátok valamit!
---köszi---
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 13 vendég
