Pontos idő: 2026.10.28. 11:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 17:20
Csatlakozott: 2013.07.21. 11:11
Motor tipusa: 525 tds
Sziasztok,lenne egy probléma amit szeretnék megoldani és segítség kellene,adott a barátomnak egy 96-os 525 td bömzi,az autót 2 hónapja vette és egy probléma merűlt fel neki,miszerint 1900-as fordulatnál út közben a fogyasztás mérő beáll 10 literes fogyasztásra és egy istenért sem akar tovább gyorsúlni,5. sebességben és 4.-ben ugyan ez ,viszont gyujtás le majd vissza azonnal reagál,vagy kuplung be majd vissza szintén újra gyorsúl az autó!
Ha esetleg valakinek lenne ötlete megköszönném!
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 17:45
Meg kellene diagolni. Nem hibakódkiolvasni! Diagolni. Hozzáértővel. DIS légtömegmérő tesztet futtatni. Ilyenek kavarognak a fejemben.
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 17:53
Ok disem is van megnézzük majd rákresek hol is van benne a légtömegmérő teszt!Hibakód olvasni már ma megtettem és törőltem is scanerrel minden nemű problémát természetesen volt ami visszajött de az nem ezzel kapcsolatos!
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 18:16
Nos a légtömegmérő csere közben kiderűlt hogy meg volt egy új kerűlt a gépbe és a hiba is megmaradt,elég ha kuplung be fordulat vissza és megjavul,majd ha visszaállunk 1800-1900 fordulatra 2-5 percen belűl a korság azonnal visszajön,esetleg más ötlet?
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 19:52
EGR?
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 21:03
Az egr cserére gondolsz,az tud ilyen hibát kreálni?
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 22:14
A csere legfeljebb orvosolhatja :D
De először inkább kapd le az EGR szelepet, tisztítsd át, és ellenőrizd vákuumcsövet is.
Ha nincs változás/javulás, húzd le a csatlakozót a légtömegmérőről és menj vele úgy egy próbakört.
Igazából kezdheted az utóbbival is.
HozzászólásElküldve: 2013.11.30. 22:22
Szerintem a turbó vákuumcsöve tört el, vagy/és a druckwandler ereszt át.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 01:03
Légtömegmérő teszt ezt is beírja "Charge air pressure too low" üzenettel, mikor emelt fordulatot kér. Éreznie kell a nyomásesést. :szerintem
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 07:03
Értem és köszönöm mindenkinek meg fogjuk nézni és leírom a tapasztaltakat!
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 22:06
Csatlakozott: 2013.12.01. 21:56
sziasztok!
segítségeteket kérném.
olyan problémám van, hogy 2000 530d-nél hidegen jó az abs-em, de ahogy kilép a kékből a vízmutató, azonnal kivillan az abs lámpám, és onnantól kezdve egész nap világít. kicseréltem már a bal első kerékagyat, a jeladóim jók.
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 22:10
fater írta:
sziasztok!
Tömb-gyanús.
Lehet még relé, kontakt, stb. Diag kellene.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: fater
HozzászólásElküldve: 2013.12.01. 22:21
köszi.
diag megvolt, csak a bal első jeladót írja be. a kerékagy csere előtt rugdosott a pedál egy gyenge fékezésnél is, a csere után tökéletesen működik hidegen.a rugdosás is megszűnt teljesen.de 7 perc után kivilágít, és egész nap ég.
HozzászólásElküldve: 2013.12.02. 21:19
Estét!
Tudtok válaszolni nekem a következőkre? Voltam ma kiolvastatni a vasat, és a következőket "tudtam" meg.
34 nockenwellensteurung (Bank2)
Fehlerhaft
14 Lambdasonden-Heizkreis (Bank 1, Sensor 2)
Unterbrechung
12 Lambdasonde (Bank1, sensor2
signal zu hoch
114 Nockenwellensensor (Bank2)
Signal fehlerhaft
141 Elektrolüfter massescussh
108 Steuergerat Komponente defekt
Ezeket kaptam :(
HozzászólásElküldve: 2013.12.02. 21:25
csumpedli írta:
Ezeket kaptam :(
Egészségedre! :D
Lesz vele dolog. :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 13:58
Csatlakozott: 2011.01.07. 01:00
Ma reggel indításkor jelzett a kijelző, hogy a jobb hátsó lámpában gond van. Gondoltam izzó égett ki. De nem. Minden izzó rendben van. Mind világít úgy ahogyan kell.
Mi lehet a hiba? Miért jelez?
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 14:04
LCM doglodik?
Diag kellene...
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 14:26
Vagy nem 100%-os a kontakt a lámpatestben valahol és hidegteszthez nem elég az ellenállás,vagy LCM hiba lesz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: pompi60
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 14:32
LCM doglodik?
Diag kellene...
Kösz a tippet!
Ha találok valakit a közelben aki ért hozzá akkor ránézünk. :)
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 15:22
pompi60 írta:
LCM doglodik?
Diag kellene...
Kösz a tippet!
Először kezd a kontaktok csiszolásánál. Ha az nem segít, akkor Szadán rá tudok nézni az LCM-re. De inkább az előbbi lesz a megoldás.
