Pontos idő: 2026.10.28. 21:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 1293  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 20:07
PMiki írta:
PMiki írta:
nos a lámpát mindenképp le kéne lakkozni ugye? mivel és hogyan? fújva, vagy kenve?
facelift előtti lámpát szépen szétszedtem. a műanyag búrát le lehet venni ennél a típusnál? (a fekete rész, ami körbeöleli a plexit és ami tartja a kerek üvegeket?
ki lehet mosni a búra belsejét? tartok attól, hogy párafoltos lesz.
Köszi!! :D
Face lift előtti lámpát szét lehet szedni és van hozzá új búra én azt raknék rá, szétszedés utánn pedig a belseje tökéletesen kitisztitható.
PMiki
Én facelift "utáni" lámámat szedtem szét 2 hónapja és kitakarítottam őket.Szöszmentes rongy,oldoszermentes tisztítókendő,cérnakesztyűt használtam hozzá. Kimostam mind akettő plexit és kiraktam a napra száradni és nem lett párafoltos egyik sem. Utángyártott plexi 10-15eFt/db
És hogy szetted szét?Mert az enyémre is ráférne egy tisztitás!
Szia Laci!
Ezt volt az alap:http://bmw.e39.hu/lampaszetszedes.htm
de azt hozzátartózik a történethez,hogy nálam volt egy lámpa upgrade és így lettek gyári faceliftes körhelyzetjelzős elsőlámpáim.
Lámpakivétel után nagy törölközőre plexivel lefe leraktam és kivettem az izzókat (cérnakesztyűben),majd az index résznél volt 2 db kicsi torx csavar (a lámpamagasság állítot nem vettem ki!). 4 db gumiharangot is lehúztam a lámpáról,belsejében van 1-1db kicsi "szűrő" azokat is kitisztítottam (az egyikben volt egy "sültpók") Nálam a hétvégiházban nincs hőfokszabályzott sütő,ezért azt a rész kihagytam,először egy lapos csavarhúzóval a tetejétől indulva nagyon óvatosan megnézetm elkeztem a plexit a háztól "elfeszíteni" Nagyon óvatosan,hogy ne sérüljön meg semmi.Majd amikor láttam,hogy a plexi és a lámpa háza között van egy kis rész akkor egy éles szikével a ragasztót el vágtam. Így körbe az egész lámpát és nagyon szépen lejött sérülés nélkül,de ez 3 órába tellett.(ez volt az első lámpaszétszedésem) A plexit slaggal kimostam majd a belsejét "ablaktisztítóval" kitakarítottam. A belső rész cérnakesztyűben "Disko IT-Cleaning" tisztítókendővel áttöröltem,majd "szöszmentes" rongyal megtörölgettem az egész belesejét. Vigyázzva csináltam,mert a lámpamagasság állító miatt mozognak a foncsorok! Majd jöhetett az összerakás! Jobb lámpabúra karcos volt ezért lassan mind a kettő lámpán plexicsere lesz,így én az összerakásnál az eredeti ragasztót használtam.plexi rányomva,műanyagfülek rápattinitva csavarok vissza,lámpa vissza,majd próba és a tapasztalat,már nagyon ráfért.Elvittem azért egy fényszóró beállításra és szükség is volt rá mert nem tudtam jól visszarakni. Az egész lámpa dőlését a négy rögzítő csavarral lehet "állítani".
Nekem így sikerült,de aki már többet csinált annak bíztos könnyebben megy,és nem szenveg meg vele ennyire. A másik lámpa már csak 1 óra volt :lol:
Facelifteshez is van "csak" plexi?
PMiki
Szia Miki!
Élőben nem láttam,de az autósboltam a srác "PC-je" azt írta neki,hogy van utángyártott kínai narancsindexes 10eFT és fehérindexes 15eFt/db,de láttam már a Vaterán egy Győri emberkénél is fent.
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 22:39
Megnéztem a Vaterán:
2000.08 hó-ig van utángyártott plexi.
http://www.vatera.hu/listings/index.php ... q=e39&td=1
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 22:40
Csatlakozott: 2006.10.23. 00:00
Motor tipusa: 530 d
Krisz írta:
Mennyi idő ez a"hamar",mert én már több hete csináltam meg és még mindig tökéletes!
nagyon belejöttünk ebbe a csiszolgatásba! :D
előbányásztam a régi hella lámpákat, szétszedtem és nekiálltam csiszolni. (még csiszolópapír és speckó akril polírpasztám is volt) ...szóval a plexit az ölembe vettem és nekiálltam...
de Istenemre mondom, hogy megveszek olyan nehéz...persze kézzel csinálom. holnap szerzek egy gépet is.
viszont nekem azért elég matt ...olyan mintha homokszóróval kapták volna el, tehát a régi lámpáim elég vieltesek. nincs értelme vmi durvább papírral rámenni, majd fokozatosan minél finomabbal csiszolni? megőszülök, mire ezzel az 1500-el végzek! :?
ha jól értem Muhaati-t, akkor a végén le is kell lakkozni?
Krisz! neked, mikor csiszoltad, az 1500-ös papírtól hogy a túróba lett tökéletes? nekem olyan tejszerűen matt lesz, mint az állat!
Nekem is tejszerü lett,de utána géppel nekiestem és jó lett!
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 23:28
úgy tűnik nem kerülhetem el, hogy vegyek egy polírozógépet. :D
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 10:13
Csatlakozott: 2008.06.05. 00:00
PORLASZTÓ (esetleg csak a háza) kellene akár bontott is 525 TDS-be (E39 1997)! A tűjeladós fajta. Csöpög a teteje, és nem akarok 60 ezerért újat venni, mert csak a háza kellene.
Más:
Lámpamagasságot hol állítanak?
525tds
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 10:47
Más:
Bármelyik autószerelő-műhely tud,ha nem akkor el kell jönni!
Nekem egy 1000Ft volt,bár volt benne egy 60A bizti is az árban. Az indexhez közelebb eső fehér csavar a jobb-bal,a távolabbi a fel-le mozgás.
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 11:08
Más:
P.L. mondjuk én megcsinálom.
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 15:42
Más:
Szemre vagy van műszered is?Mert az enyémet is lehet be kéne állítani.
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 16:01
Más:
Műszer nincs, de a műhelyfalon ott az ábra. Kimérve.
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 16:04
Más:
És meddig vagy nyitva?
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 21:09
Más:
Meddig akarod?
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 23:07
Más:
Meddig akarod?
Csak azért kérdeztem mert nekem csak meló után jó akkor meg általában már mindig bezár minden.ennyiért meg erős lenne szabit kivenni.
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 06:43
Más:
Meddig akarod?
Csaknem dolgozol éjfélig?
5.- ig v.ok nyitva, de itthon a műhely.
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 22:10
nos folytatódik a lámpafelújítás.
szétszedtem a lámpát ahogy lehet. szépen kimostam, majd hajszárítóval szépen kiszárítottam, hogy ne legyen vízfoltos. az 1.500-as papír helyett 800-ast használtam. a lámpáim nagyon karcosak és az autópályától rendkívül viseltesek voltak, ezért 800-as papírt használtam, persze úgy, hogy folyamatosan vizeztem. úgy tűnik, nagyon szépen csiszolgattam kézzel, mert egy jelentős réteget sikerült eltávolítanom úgy, hogy a sérülések eltűntek :!: a lámpán jelenleg nem lehet átlátni rendesen, de csak így lehetett eltávolítani róla a sérüléseket. (sok vesztenivalóm nincs, ezért mindent kipróbálhatok) :roll:
már csak a polírozás van hátra. holnap ha van időm veszek egy polírgépet. a kérdése a következő: milyen pasztát vegyek? van valakinek konkrét tippje? ...vagy polírozáshoz csak egy fajta van? mire figyeljek vásárláskor?
megpróbálok vmi jobb gépet venni, ha valaki erre adná fejét, hogy neki is bírja majd! :D
ja és a kardinális kérdés: lakk :?:
még jelentkezem.... :D
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 02:39
BMW adatok:
http://www.osszesauto.hu/prg/autoinfo.kk
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 11:25
Motor tipusa: N47
Évjárata: 2013
Jo napok kivanok az uraknak!
Tudja-e valaki miert nem mukodik a www.bmwonline.hu oldal? Kellene alkatresz a felfuggeszteshez es nekem nem sikerul megnyitni az oldalt :?: vagy csak en vagyok igy vele :?: :!:
Udv.
KLM
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 11:31
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
Udv.
KLM
Nekem is úgy tűnik, hogy nem megy.
Node mire lenne szükséged? Hátha tudok segíteni...
www.autoalkatresz-bolt.hu
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 11:46
Motor tipusa: N47
Évjárata: 2013
Udv.
KLM
Ez az amit egyenlore nem tudok biztosra, ugyanis csutortokre vagyok szervizbe programalva fekpofacserere, s akkor derul ki, hogy a kopogast ami rossz uton hallatszik megszunteti-e a ket gumipersely (nem tudom hogy ez-e a szakmegnevezese!?) amit beszereztem vagy melyebben kell zsebbenyulni :(
mindenkeppen koszonom, de ha nagyobb a gond ennel akkor megirom!
KLM
HozzászólásElküldve: 2008.07.11. 12:59
Kapott köszik: 14 alkalommal
Lecseréltem a karterszürőt /membrán/ mivel kezdte enni az olajat és picit erőtlenebb is lett. Igaz az 520I nem erőbajnok,de az a pár "ló"-se távozzon a karámból !! Szóval csere lett a vége. 65 euró volt az ára. A nívó és a szűrő közötti csövet is cseréltem mivel el öregedett. Az egész művelet kb 40 perc volt. Ezért jó a klub oldal mert itt olvastam a szűrő hibáról és tüneteiről,és nálam is így volt. Most jó a vas ! :kösz
HozzászólásElküldve: 2008.07.11. 16:34
Helló Maxi!
Nekem azt mondták a szervízben,hogy ki kell cserélni a csöveket is mert a felső el szokott pattanni az alsóban meg olajsár
gyűlik össze.Árban sem vészesek.Viszont valami 2-3 órás műveletnek mondták a cserét és az nem olcsó.De azt nem
árulták el,hogy mit kell lebontani a hozzáféréshez.Látom, neked 40 perc alatt sikerült a csere.Szívesen elfogadnék néhány
jó tanácsot a cseréhez.Előre is köszi a segítséget! :D
