Pontos idő: 2026.09.19. 17:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 08:15
Motor tipusa: M57/TU
Pocilaci írta:
bomostomi írta:
bomostomi írta:
Üdv srácok!
Vettem egy 23i-t 99-es évjáratban bontásra. Szeretném a tempomatot átlőni a 25tds-embe. Lehetséges ez? Vagy kell hozzá valami egyéb kábelezés is?
Üdv mindenkinek!
Csak akkor nem megy ha elektromos gázpedálos és nem mechanikus. A Sima mechanikus talán megy.
Jackson, aki szól időben.
Köszönöm az infót! Tehát valószínű hogy nem. Akkor nem tákolunk :P
Minden jót!
Ha megvan minden akkor át tudod faragni...csak kell egy kis idő hozzá :-)
Laci mit???? Az mechanikus gázpedált a elektronikus kocsiba???? Vagy hogyan??
Az volt a kérdésem, hogy milyen gáz pedállal rendelkezik a kocsi. A régiek mechanikusan külön motorral állítja a gáz állást a GR vezérlő segítségével. Az újabb kocsikba mint az enyém elektronikus gázpedál van nem bowdenes és itt nincs se GR se motor és bowden. A motor vezérlőben külön szoftver csinálja ezt a funkciót.
Elektromos gáz pedálos a Siemens MS43 (sor hat) vagy Bosch DME 7.2 (V8) vezérlők a benyákban, a dizelekben nem tudom az M51 ez hogy változott.
Jackson, aki csak néz mert nem érti mire gondolsz 8O
:roll: Gigászok harca úgy látom! :P Szerintem a dizel is elektromos, de utána nézek!
Üdv srácok!
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 08:21
Viper írta:
bomostomi írta:
bomostomi írta:
Üdv srácok!
Üdv mindenkinek!
Minden jót!
Soprontól messze laksz? Én tákolnék. :roll:
Kinek mi a messze! :D Te az ország nyugati végében vagy, én meg a keleti végében! Kb 500km
 Hozzászólás témája: Kárpitleszedés
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 15:19
He leakarom szedni az ajtókárpitokat hangszóró csere miatt, lekell kötnöm az aksit
vagy nem múszáj?
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 15:26
Kapott köszik: 45 alkalommal
Valaki fel tudna világosítani (vagy megnézné a sajátján), hogy sima M52-es EGY vanos-os motor esetében (528i) hová csatlakozik a VANOS solenoid-ról a csatlakozó? A következő linken van két variáció: Bimmerfest
Thx! RCKDJ
 Hozzászólás témája: Re: Kárpitleszedés
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 16:13
vagy nem múszáj?
minek??? akarod lekötni??nem kell, semmi érteleme, nálam is volt hangszoró cűsere és simán ment
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 16:24
Levibéka írta:
vagy nem múszáj?
Csakis akkor, ha a légzsákokat nem akarod lehúzni!
Különben igen.
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 16:26
Motor tipusa: 535i
Srácok
535i-m van.
Fűtéscsapot szeretnék cserélni,utána kell légteleníteni a vízrendszert vagy csak utántölteni és magától légtelenedik le?
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 17:06
Levibéka írta:
vagy nem múszáj?
Különben igen.
annak semmi köze a hangfalcseréhez
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 17:39
Levibéka írta:
Levibéka írta:
vagy nem múszáj?
Különben igen.
Még a légzsákokhoz sem kell lehúzni az akkut....
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 18:07
Petyus írta:
Srácok
535i-m van.
Nézd meg, hogy neked is van e a termoszátáháznál és a hűtőnél légtelenítő, ha van nyílván nem véletlen tették oda. 20, 23, 28 motorokon ott van. Óvatosan húzd meg, vagy szerezz be egy tartalék csavart, mert könnyen meg lehet repeszteni.
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 18:11
Pocilaci írta:
Levibéka írta:
Levibéka írta:
vagy nem múszáj?
Különben igen.
Tekintettel a fórumon előforduló totál amatőr emberek miatt. Szerintem jobb ha lehúzza a sarut mintha egy szikra miatt szembe lövi magát vele.
Jackson, aki óvatos zöldséges nyelven irja
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 18:34
Pocilaci írta:
Levibéka írta:
Levibéka írta:
vagy nem múszáj?
Különben igen.
:bmwkiraly :bmwkiraly :bmwkiraly
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 19:59
Pocilaci írta:
Levibéka írta:
Levibéka írta:
vagy nem múszáj?
Különben igen.
A hangszóró csere sikerült, a sarut nem szedtem le.
Sajnos nem sikerült szembe durrantanom magamat a légzsákkal :-), De inkább megkérdezem, minthogy valami gond legyen. Az igaz, hogy a BMW-hez még amatőr vagyok, mivel csak 1 hónapja van meg a kocsi. Amúgy műszerész/villanyszerelő vagyok.
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 20:16
atiotezer írta:
Pocilaci írta:
Levibéka írta:
Levibéka írta:
vagy nem múszáj?
Különben igen.
Ha lehúzza akkor ki kell törölnie a hibakódokat a légzsákét is..... Nekem nem megy el magától....
A lufik meg nem nyílnak ki ha rövidzárat csinálsz a kocsiban....Ja nem olvastam ezeket hanem tapasztaltam :-) A 30amperes biztit lőttem ki amikor az ülést tettem be.....
HozzászólásElküldve: 2010.06.12. 21:56
Pocilaci írta:
atiotezer írta:
Pocilaci írta:
Levibéka írta:
Levibéka írta:
vagy nem múszáj?
Különben igen.
Laci az ok, hogy te merész vagy de másokat ne biztassál ilyenre, mert a végén valamelyik nagyon amatőr klubtag megsérül. Ésszel tessék ajánlgatni a dolgokat mert felelős leszel ha valaki megsérül miattad. Gondolj bele, hogy zöldségesek is buherálják a kocsijukat és az autószerelés veszélyes szakma ha nem vagy tisztában a kockázattal akkor inkább foruljon az illető szerelőhöz.
A légzsák rendszer buzerálása csak is kizárólag saját felelőségre történhet. Ha valamit szarul raksz vissza és balaesetnél gáz van bele lehet halni. Tehát ésszel.
Nekem például a régi riasztó kiszerelésekor derült ki, hogy a függönylégzsákokat a barom előző szerelő úgy rakta be meg fogta volna a ultrahang szenzor.
Jackson, aki az amatőrködést azért észerű keretek között javasolja
ui: zöldségesek csak szedjék le az akku sarut inkább
HozzászólásElküldve: 2010.06.13. 09:39
Pocilaci írta:
Levibéka írta:
Levibéka írta:
vagy nem múszáj?
Különben igen.
szikrától is beindul a lufi? 8O azt hittem csak villamos ívkisüléstől :!: szikrát a sarokcsiszoló ad (flex), villamos áram ívet húz :!:
HozzászólásElküldve: 2010.06.13. 09:53
:D :D :D :taps: :taps: :taps: :kalapács :kalapács :kalapács :sör:
HozzászólásElküldve: 2010.06.13. 09:55
Szerinted ha villamos iv kisülést irsz akkor azt megérti a zöldséges? Engem szoktatok szekálni a túl sok érthetetlen szak dumával.
Nem a "villamos ivkisülés" a fő veszély, hanem a szarul szereli vissza. :wink:
Azon jól elrágódunk, most pontosan mitől is veszélyes a légzsák szerelés. De arról senki nem beszél, hogy a óvatlanul megfogalmazott tanácsok miatt veszélybe kerülhetnek amatőr klubtagok. :roll:
Jackson, aki nem érti mit rágódtok a lényegtelen témán
HozzászólásElküldve: 2010.06.13. 10:30
Nem rágodom hisz nem hiszem hogy aki zöldség (szerintem sértő is) az sem értené meg hogy egy ilyen szerelés menete,ha szerintem alapból hibás elmélet:
mert a hangszóró cseréhez a zsákot nem kell levenni,lekötni ennyi ha a vízzárot akarja valaki akkor kell kicsavarozni a zsákot de akkor sem muszály kikiötni visz vezetéklen van annit enged hogy a le lelessen venni a "fekete szivacsot" utána a saját csavarja közül egy vissza lehet "rögzíteni" ha le kell kötni akkor meg van a procedurája ami magam is többször bemásolt a WDS-ből hozzá magyar magyarázattal! erre van a kereső,de ha egy pl ez régi téma újra kérdésként jelenik meg akkor nyugodtam megírható a menete,bár abban nem kellene beletartozni ki milyen bátor! Fontos hogy veszélyekre is felhívjuk a figyelmeket de ugy gondolom ez is megtörtént a mostani válaszokban is. Nekem több "sláger témám megvan wordben és copy paste berakom mert 26X leírni unalmas
rágódást éppen a Te oldaladról érzem,mert senki nem azt írta hogy a biztonság nem fontos,csak maga a müveletnek több módja van,ami nem volt kérdés
HozzászólásElküldve: 2010.06.13. 11:05
Én is csak azért írtam, mert a kilincs cseréjénél bizony nekem útban volt. (nem kötöttem ki én sem). Hangszórókat nem cseréltem. Jacksonnak abban teljesen igaza van, hogy hozzá nem értőnek veszélyeket is rejt :!:
